查看: 1150|回复: 3
[求助] [求助]:可不可以这样剪切和延伸一个命令实现!
发表于 2005-3-14 10:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以这样剪切和延伸一个命令实现!
如图中 左边是原图 选中后 输入一个命令 鼠标点选1 2 3 4 实现右图的效果 即 同时剪切和延伸
而不是先trim 后 extend
已领礼包: 8644个
发表于 2005-3-14 12:08:14 | 显示全部楼层
先要选择一条基准线,由它决定从那里剪切或延伸到哪里,所以点1,3,4可以做到,点2好像不行。
发表于 2005-3-14 12:46:34 | 显示全部楼层
规则不清楚, Trim好像还明白,将相交线按选择点一端剪裁掉,excend为什么不能延伸到1线上?还是只能延伸到最近的一条线上,要是最近的一条线被先裁掉了相交的部分,还真么办?
有明确的规则就应该能办到。
发表于 2005-3-14 13:12:55 | 显示全部楼层
按住 Shift 键选择要延伸的对象
  1. 命令: tr
  2. TRIM
  3. 当前设置:投影=UCS,边=无
  4. 选择剪切边...
  5. 选择对象: 找到 1 个
  6. 选择对象:
  7. 选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
复制代码
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.525789 second(s), 39 queries , Gzip On.
