查看: 807|回复: 3
[求助]:怎样让用户自定义变量下次打开不会被重新设置
发表于 2005-3-14 11:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序中设置了USERI1变量的值,可下次打开CAD是被重新设为0,请问有什么方法可以不让他重新设置,直接显示我以前设置的值?
发表于 2005-3-14 18:05:25 | 显示全部楼层
这个好像没办法了,只能在程序初始化时把变量设为你想要的值!
发表于 2005-3-14 22:23:39 | 显示全部楼层
USERI1, USERR1 等系统变量的值 与当前的DWG有关,也就是可以储存在当前 DWG中, 如果是打开一个DWG,ACAD会自动用该DWG中记录的USERI1值设置USERI1。。。如果要打开CAD时这些系统变量的值为预设值(不为缺省值0),可以在 ACAD.dwt等模板中设置。
发表于 2005-3-15 08:21:07 | 显示全部楼层
谢谢,学了一招!
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.618224 second(s), 38 queries , Gzip On.
