查看: 792|回复: 5
[求助]:EXCEL打印没有表格,只有文字
发表于 2005-3-15 12:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下楼主:
打印Excel表格时却看不见表格,只有文字。这是怎么回事?
发表于 2005-3-15 15:20:43 | 显示全部楼层
你是没有设定边框吧
发表于 2005-3-18 00:51:00 | 显示全部楼层
选定区域,然后按鼠标右键里有单元格属性---边框.
发表于 2005-3-18 09:16:57 | 显示全部楼层
楼主说的应该是网格线吧,一般是打印不出来的,你在打印之前可先予览,一般都是所见即所得。
或者在打印设置中设置打印网格线,一般打印效果不如设置表格边框
发表于 2005-3-18 09:23:46 | 显示全部楼层
哈哈!
看来这位兄弟是初学者,建议找本office的书好好看看,相信对你会有帮助的。
发表于 2005-3-19 16:30:16 | 显示全部楼层
恩,学习中
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.544019 second(s), 43 queries , Gzip On.
