查看: 1523|回复: 4
[晓东词典]:No:277-房间和走廊采用机械排烟时,单位面…
发表于 2005-3-15 12:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑物理和设备
【题目】:房间和走廊采用机械排烟时,单位面积排烟量和排烟风机最小排烟量(    )。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.≮60m3/h·m2  ≮1440m3/h
     B.≮720m3/h·m2  ≮21600m3/h
     C.≮60m3/h·m2  ≮7200m3/h
     D.≮14400m3/h·m2  ≮21600m3/h
【会员ssrssr发起讨论的内容】:
此题原题答案是C!!!!!!!!!!
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-3-17 20:26:44 | 显示全部楼层
8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
        8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
        8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
        8.4.2.3 中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h。
发表于 2005-12-12 16:46:09 | 显示全部楼层
太变态了吧
发表于 2007-5-4 13:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-5 00:13:19 | 显示全部楼层
题目范围应按多规要求,有所限定为好。
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.578798 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
