查看: 1421|回复: 7
[讨论]:实务试题回忆
发表于 2005-3-16 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[屋建筑实务]40分客观题回忆
单选题 20回忆
[屋建筑实务]:单选题
1、无粘结预应力筋的张拉的时间顺序应该是:同时张拉
2、砼试块尺寸 150MM
3、经纬仪由照准部、基座和.经纬仪的水平度盘组成
A水平度盘 B望远镜 C座 D垂直度盘
4泛水高度:是250mm
5、砼强度检测方法:砼无损或局部破损检测;(原位无破损或微破损试验)
6砂浆的流动性 (砂浆稠度)表示
7. 砌体不设过梁宽度尺寸,砖砌体洞口宽度超过多少时需要加过梁( A )
A300、B400、C500、D600mm
8在5KN集中力,在梁跨2M+3M处求梁内最大弯矩是6KN.m
9.砼标养时间是:28d;
10发生质量事故时:总包和分包承担连带责任;
11投标保证金的有效期为30d;
12楼梯坡度范围 20-45度.
13.集体土地出让条件: 先转为国有后才能出让
14砌体结构高厚比的计算6
15.拆模强度;75%
16安全人员须评审还是考核;是考核
17. 内力计算和零杆的判断问题. 是0,-1
18、
19、多层及高层钢结构主体结构 柱的轴线应从地面定位轴线引测。
20、施工单位应在隐蔽工程验收前24h通知监理工程师
[屋建筑实务]多选题10道题回忆
1.高厚比;
2.有机保温材料;
3.施工证变更;
4.脚手眼位置;
5.一、二级焊缝要求;
6.砼裂缝;
7.建筑物防火;
8.屋顶要求
9.施工合同的承包类型
10.旁站监理规定
发表于 2005-3-16 19:47:21 | 显示全部楼层
看来考题不是很难,但面还是比较广的哦
发表于 2005-3-17 00:04:30 | 显示全部楼层
我选的“从下一层轴线”
发表于 2005-3-17 11:32:41 | 显示全部楼层
你的答案好象不全是对的吧!有几个好象值得商榷啊
发表于 2005-3-17 19:43:48 | 显示全部楼层
怎么晓东这里建造师论坛这样清淡呢??
无粘结预应力筋的张拉的时间顺序应该是:先做非预应力钢筋,再做无粘结预应力钢筋
发表于 2005-3-18 00:24:47 | 显示全部楼层
可惜我是电气专业的,参加这个考试,
前三门太简单,实务准备偏了,全准备什么造价\索赔和网络图
想不到连网络图都没有,看来国家对建造是的要求还不如以前的项目经理
发表于 2005-3-18 19:17:08 | 显示全部楼层
我可也是这样呀
发表于 2005-3-22 10:36:26 | 显示全部楼层
最初由 joliver 发布
[B]19、多层及高层钢结构主体结构 柱的轴线应从地面定位轴线引测。
我选的“从下一层轴线” [/B]
我认为应该从一(底)层柱轴线引测。
GMT+8, 2026-11-3 12:45 , Processed in 0.612477 second(s), 46 queries , Gzip On.
