查看: 818|回复: 5
[求助]:条样曲线组成的图案的面积求法!
发表于 2005-3-16 15:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在这里看到许多高手编了很多而且不错的求面积的小工具或程序,我也用了,效果还不错!但是,如果是有条样曲线组成的图案的面积,这些程序工具就无法工作了!如图中的图案是有几条条样曲线组成的,而且相交。但用了很多高手编程序工具,多数是无法算出面积的!所以我希望各路高手,在原来基础上,改进一下,能够做到不管什么线只要是相交闭合的,都能算出面积的程序来.在这里我代表搞园林的同行谢谢 你们了!
发表于 2005-3-16 22:01:00 | 显示全部楼层
你可以用新建面域的方法来获得面积,我还不会一次用面域求多个区域的面积,用面域法只能在属性中查看面积,无法直接标注在图纸上
已领礼包: 593个
发表于 2005-3-16 22:38:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:条样曲线组成的图案的面积求法!
最初由 yudiquan 发布
[B]我在这里看到许多高手编了很多而且不错的求面积的小工具或程序,我也用了,效果还不错!但是,如果是有条样曲线组成的图案的面积,这些程序工具就无法工作了!如图中的图案是有几条条样曲线组成的,而且相交。但用了... [/B]
你填充的时候为什么不选择保留边界?2006就可以直接查询 hatch 的面积了,不再用编程序了。
发表于 2005-3-17 09:51:58 | 显示全部楼层
沒有那麼困難,其他的自己完善吧
(defun c:ptk()
(setq pt (getpoint "\nGive a point:"))
(setq bp (bpoly pt))
(command "")
(command "area" "o" (entlast))
(command "erase" (entlast) "")
(getvar "area")
发表于 2005-3-17 12:38:12 | 显示全部楼层
好我试一试呀!
谢谢大家了!
发表于 2005-3-17 14:07:51 | 显示全部楼层
最初由 yudiquan 发布
我的这个程序不知你是过没有,完全可以满足你说的要求。
http://www.xdcad.net/forum/showt ...  可以试一下。
GMT+8, 2026-11-5 13:15 , Processed in 0.852831 second(s), 43 queries , Gzip On.
