查看: 961|回复: 1
[LISP程序]:怎么MTEXT 炸开成 TEXT 模式
发表于 2003-2-20 16:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是  : 在打开得文件中选择  文字(MTEXT),用 LISP编写
                    程序,将 文字 转换成 TEXT模式,然后,将文字转换到一个 文本文件中。主要得是   怎样  才能将 MTEXT炸开成 TEXT.谢谢!!!
发表于 2003-2-20 17:28:16 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:怎么MTEXT 炸开成 TEXT 模式
最初由 lxyufo 发布
[B]问题是  : 在打开得文件中选择  文字(MTEXT),用 LISP编写
                    程序,将 文字 转换成 TEXT模式,然后,将文字转换到一个 文本文件中。主要得是   怎样  才能将 MTEXT炸开成 TEXT.谢谢!!! [/B]
  1.   [FONT=courier new]
  2. (setq SSET (ssget "x" (list (cons 0 "MTEXT"))))
  3. (command  "explode" sset "")
  4.   [/FONT]
不转换成TEXT,同样可以将MTEXT写如文本文件中。
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.507649 second(s), 34 queries , Gzip On.
