查看: 1345|回复: 2
[试用]:《Serv-U完全攻略》
发表于 2002-4-2 08:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
《Serv-U完全攻略》
一、下载和安装
1、下载。http://www.serv-u.com
2、安装。执行“Susetup1.exe”,即可开始安装;全部选默认选项即可。安装完成后不需重新启动,直接在“开始→程序→Serv-U FTP Server”中就能看到相关文件。
二、建立一个可用的FTP服务器
1、打开Serv-U管理器。选上图的“Serv-U Administrator”,即出现“Setup Wizard”(设置向导)。此向导可以帮你轻松地完成基本设置,因此建议使用它。直接选“Next”(下一步)。
2、请随着安装向导按以下步骤来进行操作:
(1)IP address(IP地址):如果使用动态的IP地址则此项应保持为空(Cable 和 DSL、ADSL 都是动态IP)。
(2)Domain name(域名):输入任何名字都可以,建议使用英文。例:“Animation”
(3)Install as system server(安装成一个系统服务器吗):选“Yes”,启动机器后自动运行。
(4)Allow anonymous access(接受匿名登录吗):选“Yes”。
(5)anonymous home directory(匿名主目录):选择一个供匿名用户登录的主目录。例:“C:\Animation\Ftp”。
(6)Lock anonymous users in to their home directory(将用户锁定在刚才选定的主目录中吗):选“Yes”。
(7)Create named account(建立其他帐号吗):选“Yes”。
(8)Account login name(用户登录名):输入用户帐号名。例:Admin
(9)Password(密码):设定用户密码。由于此处是用明文(而不是*)显示所输入的密码,因此只输一次。
(10)Home directory(主目录):输入(或选择)此用户的主目录。
(11)Lock anonymous users in to their home directory(将用户锁定在主目录中吗):选“Yes”。
(12)Account admin privilege(帐号管理特权):一般使用它的默认值“No privilege”(普通帐号)。
(13)最后选“Finish”(结束)即完成设置。
3、现在已经建立好了一个FTP服务器,服务器地址为“Animation”,其下有两个用户,一个是匿名用户“Anonymous”,其密码为空;一个是普通用户“Admin”,其密码为在向导中输入的内容。
三、“Local Server”(本地服务器)属性
1、Local Server(本地服务器):此处可设置是否自动开启FTP服务以及手动开启或停止FTP服务等。选上“Start Automatically (system service)”
2、License(许可证):在此输入 Serv-U 注册号码:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAagAAA48/LjxCDgL/BUFuaW1lBUFuaW1l
3、Settings(设置):
(1)General/Max. speed:可设置最大传输速率(kb/s)。设置成 50 。
(2)General/Max. no. of users:可设置连接到本服务器的最多用户数。设置成 5 。
(3)General/Block anti time-out schemes:选上。
(4)General/Block users who connect more than 2 times within 10 seconds for 10 minutes: 选上。
四、“Domains”(域名)属性
1、“Animation”(即选中的FTP服务器名):此处可修改相应域名、IP地址及端口号等。
2、Settings/General/Max no. of Users(最大用户数):设置成 5。
五、“Domains/Animation/Users/Anonymous/General”(常用)选项。
1、Allow only 1 login(s) from same IP address(只接受同一个IP地址的1个用户登录)。
2、Max. download speed(最大下载速率):设置成 10 。
3、Idle time-out(空闲溢出时间):设置成 1 。
4、Max. no. of users(最大用户数):设置成 5 。
注意:我在上文没有提到的东东,千万不要自己乱改。要是出现系统漏洞可没我的事!
在帖子里提供下载连接时,先把下载下来的文件移到“C:\Animation\Ftp”里。
例:
你下载了01.rm这个文件到“C:\Animation\Ftp\01.rm”里。
file: 01.rm
Status: Downloading
Link: ftp://my.private.ftp.com/01.rm
Time: EST 8:00AM - 9:00 PM
没有固定IP也可以的,填ip的时候选127.0.0.1
再去dns2go申请一个动态域名就可以了 =-=-=>
发表于 2002-4-2 08:46:32 | 显示全部楼层
如果用了XP的防火墙,请注意FTP服务器的端口要打开;
如果用了其他防火墙,请注意FTP服务器的端口要打开。
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-3 06:48:26 | 显示全部楼层
怎么样注册呢?
GMT+8, 2026-11-3 02:30 , Processed in 0.551927 second(s), 36 queries , Gzip On.
