查看: 10376|回复: 27
[下载]:AutoCAD 2006 英文正式版(有新下载地址请在该帖添加,不要发新帖)
发表于 2005-3-19 11:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCAD 2006 正式版:
AutoCAD2006 改进不是一点!第一时间为E维网友提供。新特性一览.Autocad 2006 是最快速、最便捷的 AutoCAD版本,它附带了新增功能和增强功能,可以帮助用户更快地创建设计数据、更轻松地共享设计数据,更有效地管理软件!
 AutoCAD 2006 正式版于3.19日推出.以下为功最新功能.
  ■ 创建图形
  ◆ 动态图块的操作
  图块,是大多数图形中的基本构成部分,它用于表示现实中的物体。现实物体的不同种类需要定义各种不同的图块。这样就需要定义成千上万的图块定义,在这种情况下,如果图块的某个外观有些区别,用户就需要炸开图块来编辑其中的几何图形。这种解决方法会产生大量的、矛盾的和错误的图形。在2006版本中,新增的功能强大的动态图块功能使用户可编辑图形外观而不需要炸开它们。用户可以在插入图形时或插入图块后操作图块实例。
  ◇ 选择多种图形的可见性
  图块定义可包含特别符号的多个外观形状。在插入后,用户可选择使用哪种外观形状。例如,一个单一的块可保存水龙头的多个视图、多种安装尺寸,或多种阀的符号。
  ◇ 使用多个不同的插入点
  在插入动态图块时,可以遍历图块的插入点来查找更适合的插入点插入。这样可以消除用户在插入图块后还要移动块。
  ◇ 贴齐到图中的图形
  在用户将块移动到图中的其它图形附近时,图块会自动贴齐到这些对象上。
  ◇ 编辑图块几何图形
  指定动态图块中的夹点可使用户能移动、缩放、拉伸、旋转和翻转块中的部分几何图形。编辑图块可以强迫在最大值和最小值间指定或直接在定义好属性的固定列表中选择值。如,有一个螺钉的图块,可以在总长1到4个图形单位间拉伸。[E维下载]在拉伸螺钉时,长度按0.5个单位的增量增加,而且螺纹也在拉伸过程中自动增加或减少。另外一个例子是一个插图编号的图块,包含了圆、文字和引线。用户可在绕圆旋转引线,而文字和圆则保持原有状态。第三个例子是一个门的图块,用户可拉伸门的宽度和翻转门轴的方向。
  ◆ 数据输入和对象选择
  2006对用户界面进行了很大的改进。它让用户能更简单的与软件交互,使用户能更注重
自己的设计。
其他:◇在焦点附近查看和输入数据;◇ 访问命令和最近数据 ◇ 缩放和平移 ◇ 选择对象 ◇ 自定义比例列表 ◇ 执行数学计算 ◇ 分配固定长度的尺寸界线 ◇ 访问三维几何图形的对象捕捉...推荐大家升级!
下载地址:
http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=145
发表于 2005-3-19 19:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-19 21:23:18 | 显示全部楼层
[下载]:Autocad 2006 BT 下载
9iv 上的太慢了. 这里有个 BT 地址. 有兴趣的可以试一下.
发表于 2005-3-19 23:01:10 | 显示全部楼层
这里可以下载,速度还可以。http://www.ihdown.com/soft/1759.htm
发表于 2005-3-20 00:15:21 | 显示全部楼层
我放在自己的QQ网络硬盘里面的,压缩包里面已经包括了注册机
解压密码: www.xdcad.net
下载地址:
http://219.134.128.59/cgi-bin/dl ... oCAD_2006.part1.rar
http://219.134.128.59/cgi-bin/dl ... oCAD_2006.part2.rar
http://219.134.128.59/cgi-bin/dl ... oCAD_2006.part3.rar
http://219.134.128.59/cgi-bin/dl ... oCAD_2006.part4.rar
[B]QQ的网络硬盘链接真是成问题,动不动就失效了,谁还有不能下载完的分卷文件(请尽量用下载链接下)[/COLOR],请加我QQ,我把网络硬盘共享给你们下。[/B]
下载以后先解压缩,然后用虚拟光驱加载(虚拟光驱推荐用 Alcohol 120%,下载地址  http://www.crsky.com/SoftView/SoftView_878.html  )开始安装,由于我的工作比较忙,只接受共享下载,不接受其他的聊天,关于如何解压缩,如何安装等事宜请看帖子[/COLOR]
[B]建议大家都用BT下,这样下的人越多速度越快!!![/B][/COLOR]
大家请下载这个文件校验一下下载的文件
http://219.134.128.59/cgi-bin/dl ... 2734A17/AutoCAD.sfv
这个是打开sfv的程序,直接解压就可以用的
http://219.134.128.59/cgi-bin/dl ... 8717/FlashSfv25.rar
请保证AutoCAD.sfv和下载的文件在同一个目录,名称同下图,然后点检查即可
发表于 2005-3-21 08:42:23 | 显示全部楼层
再给大家一个地址,首先申明我不是枪手啊,上面真的有很多软件和资源的,我和我的同事们都在上面下东西。www.verycd.com
发表于 2005-3-21 09:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-21 15:31:23 | 显示全部楼层
BT下载,种子很多的
03.18.05.AUTODESK_AUTOCAD_V2006_ISO-LND CAD
http://bt.eastgame.net/torrents/ ... _1111209340.torrent
发表于 2005-3-21 18:46:44 | 显示全部楼层
http://bt.mydvdrip.net:6969/torr ... 5ca7c97471a.torrent
发表于 2005-3-22 07:05:18 | 显示全部楼层
autocad 2006电驴下载
内有注册机..没有注册机,600.99MB,AA片900多NB,大家放心地下吧...
[Autodesk.AutoCAD.2006].AUTOCAD2006.iso (601.06 MB)
发表于 2005-3-22 12:44:12 | 显示全部楼层
最初由 lei88123 发布
[B]autocad 2006电驴下载
ed2k://|file|[Autodesk.AutoCAD.2006].AUTOCAD2006.iso|630257664|306161AE9F5F19AFE9CF4E3E265DD646|h=RU36RHZ3LQHGLD3Z5... [/B]
 您的电驴下载好下吗?还有下载地址呀?
我想下后用您的ISO格式刻成光盘
发表于 2005-3-22 18:46:56 | 显示全部楼层
[分享]:CAD2006电驴下载,速度暴快,可达170kb/s!!!
http://lib.verycd.com/2005/03/19/0000042799.html
发表于 2005-3-27 10:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-28 10:07:08 | 显示全部楼层
再来一个
http://218.56.9.162/binbin/cad.rar
序列号可以用191-75444444
发表于 2005-3-28 12:51:55 | 显示全部楼层
http://www.dsz.cc/software/SoftList/Commend_1.html 下载
http://www.jd165.com/soft/4907.htm  算号器
GMT+8, 2026-11-5 03:48 , Processed in 0.761865 second(s), 60 queries , Gzip On.
