查看: 1518|回复: 15
[求助]:怎么样格式化系统盘
发表于 2005-3-21 07:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样格式化系统盘?
发表于 2005-3-21 08:26:06 | 显示全部楼层
利用光盘驱动,进入dos系统,格式化C:
 楼主| 发表于 2005-3-21 08:44:34 | 显示全部楼层
还是不是很明白,可以说得再详细一点吗?谢谢
发表于 2005-3-21 09:10:44 | 显示全部楼层
用启动盘进入DOS,format c:/s,
或重新用光盘安装,按照提示即可格式化你的系统
发表于 2005-3-21 09:23:26 | 显示全部楼层
2000,xp安装系统的时候有格式化的
 楼主| 发表于 2005-3-21 10:42:55 | 显示全部楼层
我没有启动盘,应该好何进入DOS系统。
发表于 2005-3-22 16:09:02 | 显示全部楼层
XP的安装盘都是可以光盘启动的啊
引导系统后你就可以格式化了
发表于 2005-3-26 15:24:39 | 显示全部楼层
安装XP时按步骤安装最后是用FAT格式化磁盘.
发表于 2005-3-26 23:41:45 | 显示全部楼层
拆硬盘到其他机器上或找张系统安装盘
发表于 2005-3-27 09:50:08 | 显示全部楼层
楼主得说清楚系统盘分区格式。
发表于 2005-3-28 12:33:47 | 显示全部楼层
做一张98的启动盘,启动进入,就可以了。
发表于 2005-3-29 11:09:31 | 显示全部楼层
用DOS盘直接格式化就可以了哟 !
  一般的系统盘是自带的哟!!!!!!!
发表于 2005-3-29 11:13:44 | 显示全部楼层
可惜不好抓图,要不给你来个全方位的教程撒…………
发表于 2005-3-29 11:26:23 | 显示全部楼层
你还可以将硬盘挂到其它机上进入98、2K或XP下进行格式(不分区的情况下)。
如要分区最好进入DOS下先FDISK分区再进行格式化
已领礼包: 24个
发表于 2005-3-29 12:43:08 | 显示全部楼层
注意!
切记不要在不清楚硬盘分区具体情况下,用Windows 9x 启动盘来format C: /q
如果有NTFS分区的话,这个win9x是不支持的,可能导致你原来的D(或E,F....)被格式化了!
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.582112 second(s), 60 queries , Gzip On.
