查看: 868|回复: 0
[转贴]:Tssd的功能特色
发表于 2003-2-21 10:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tssd的功能特色:
    方便的参数化绘图:方便地生成梁剖面、梁截面、柱截面、墙柱截面、基础平面、基础剖面等,在用户的设计过程中,只要根据实际需要调整对话框的相应设计参数,就可以快捷地画出实际的施工图。
    齐全的接口类型:TSSD既有TBSA的数据接口,也有与天正建筑、PKPM、广厦等的图形接口。使用TSSD,可以快速方便地与其它软件接力工作,最大限度的减少结构工程师的重复工作。
    强大的文字处理功能:方便地输入φb、φt、φr、上下标等特殊符号,可以对文字进行放大缩小、加上下画线,对文字进行查找/替换,从文件或词库导入文字,可以一次输入或编辑多行文字,方便地进行文字输入输出,文字输入如同Word般方便。
    平法绘图符合最新图集:符合《混凝土结构施工土平面整体表示方法制图规则和构造详图》(00G101)。集中标注、原位标注、节点详图等工具强大齐全,可以自动记录五次输入内容。
    齐备的结构绘图工具:包括钢筋、文字、尺寸、表格、标高、标注、符号、钢结构、图库等,可以自动进行平面楼板布置,可以简化合并AUTOCAD的一些功能,方便地对图形进行编辑修改绘制。
    独特的小构件计算:连续梁、井字梁、基础和矩形板的计算,很好地实现了计算绘图一体化,根据用户的实际需要,生成WORD格式的计算书,无需用户手工整理资料,方便工程师进行数据及结果较核。
    建筑外框工具高效实用:快速生成图框、轴网、轴网标注、梁柱平面等,还可以生成复杂的直线和圆弧轴网,进行多类型的柱子绘制,系统可以自动地对柱子进行填充和交线处理。
    强大的图库和词库功能:提供了常用的梁、板、柱、基础、楼梯等节点大样图库和常用词条的词库,稍加修改就可形成施工图。用户还可方便的添加自己的图块,保存用户长期积累的经验和成果。
    充分考虑设计人员的绘图习惯:尊重用户绘图习惯,用户可自由设定自己的习惯画法,使用起来得心应手。考虑与其它软件的兼容,TSSD软件可“外挂”在其它软件上使用,不改变用户的任何设置。
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.279622 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
