查看: 1262|回复: 0
[教学]:文字说明 从基础来认识civil3d 二civil3D的点
发表于 2005-3-21 21:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Civil 3D 2005中的点用两部分内容来标示: 点样式和点标签样式。
点样式一般是指在实际场地上点的x、y、z 坐标位置处的标记或符号。它可以用典型的 AutoCAD点符号来表示,也可以由指定的一个图形块来表示,例如一棵树或者一根电线杆等。点标签样式是附着在标记上的点的特性关联数据,其默认内容包括了点编号、高程和点描述。而用户可以定制自己需要的标签样式,包括任何文本、直线或者图块。
使用点编组功能,可以方便的对图形中的点进行管理。当您刚开始在图形中创建点时,一个名为“_所有点”的点编组就会自动创建,它包含了所有的点。然后您可以根据点的描述、编号、高程、或使用选择集等多种方式进行分组。点编组是一个逻辑对象,当您删除或修改点编组时,不会影响实际的点数据。
您可以为任何一个点单独指定点样式和点标签样式,也可以通过点编组来控制该组中所有的点。而“_所有点”的点编组中指定的样式则用来控制那些不在任何编组中的点。
注意:由于一个点可以属于多个编组,您可以通过在“快捷信息浏览”上右键单击“点编组”结点来选择各编组的显示顺序。另外,对单独点指定的样式优先于点编组的样式。
另一种方式是使用描述码集来进行管理。使用描述码,可以根据原始描述信息自动指定点的图层、样式和标签,也能进行一定的缩放和旋转操作。当把点导入到Civil 3D 2005中的时候,将会自动套用预先定义好的描述码集,而那些设置也将显示在点的数据列表中。注意:描述码功能只在导入点的过程中生效,因此如果用户修改了描述码,需要再次导入点文件才能看到修改的结果。
创建点的命令可以在创建点工具条中找到。Civil 3D 2005中支持多种创建点的方式,同时也可以从外部的数据文件导入点。
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.439101 second(s), 33 queries , Gzip On.
