查看: 534|回复: 5
[求助]:理正建筑有个小问题??、
发表于 2003-2-21 17:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这也不是个小问题:我用的是30107版本,又装了30107补丁
但我用注标高命令时,例如我标正负0.000时,它只能显示0
后面的不见了,总之不能保留小数点后三位,除非小数点后第三位是1至9其中的数字。2.000是2,
希望你邦我解决!!!!!!!
发表于 2003-2-21 21:10:16 | 显示全部楼层
请问新开一张图是否有问题?如果新开图没问题没问题,请将有问题的DWG文件上传给我!
 楼主| 发表于 2003-2-24 14:07:46 | 显示全部楼层
只有重新打开autocad 后第一张图就无问题,
新开图都 不行
发表于 2003-2-24 16:11:54 | 显示全部楼层
我用你的图【注标高】一点问题都没有!不知问题在那里?
 楼主| 发表于 2003-2-24 17:05:02 | 显示全部楼层
不会吧
我真的不行啊
发表于 2003-2-24 17:11:17 | 显示全部楼层
请问使用的是AutoCAD什么版本?
GMT+8, 2026-11-3 11:49 , Processed in 0.496573 second(s), 43 queries , Gzip On.
