查看: 784|回复: 13
[求助]:怎样设置线型比例而不影响其它线型
发表于 2005-3-23 21:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在绘制虚线或点划线时,如何设置线型比例而不影响其它已绘制好(即已设置好线型比例)的线型?因要设置另外的线型比例时,就要影响其它线型(变为实线)。多谢!
发表于 2005-3-23 22:18:28 | 显示全部楼层
单独修改其线型比例。
 楼主| 发表于 2005-3-24 00:10:05 | 显示全部楼层
我单独修改了,还是不行。能详细说说吗?
发表于 2005-3-24 10:37:24 | 显示全部楼层
设置值很大或很小看看,再根据情况微调。
 楼主| 发表于 2005-3-24 11:44:04 | 显示全部楼层
不是设置的问题,而是我单独设置了也要改变其它已绘制好的线型。不知何故?能作个演示吗?
发表于 2005-3-24 11:48:59 | 显示全部楼层
我倒,你单独选中某一根线来修改它的线型比例的时候,其它线的线型比例也会改变?
要这样的话你机子还真有点独特哦。
发表于 2005-3-24 11:52:20 | 显示全部楼层
楼主是用这个命令改的线型吧,这样是改全局线型比例。
命令: ltscale
输入新线型比例因子 <1.0000>:
 楼主| 发表于 2005-3-24 12:30:07 | 显示全部楼层
哦,我终于知道了,应在"特性"里面单独修改线型比例。
发表于 2005-3-25 08:25:45 | 显示全部楼层
最初由 舒展 发布
[B]哦,我终于知道了,应在"特性"里面单独修改线型比例。 [/B]
楼主说的是这种方法吧,尽量不要使用,不便于日后的修改
发表于 2005-3-25 08:27:00 | 显示全部楼层
应该用这个
发表于 2005-3-25 08:37:49 | 显示全部楼层
是的,不建议这么改,后面想修改麻烦。能用全局比例调的尽量不用单独修改。
发表于 2005-3-25 11:47:04 | 显示全部楼层
双击你要修改的线,然后出现特性修改器,在线形比例一栏中修改,要注意比例的大小,太大或太小在画面上看不出来.
 楼主| 发表于 2005-3-25 14:22:18 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]应该用这个 [/B]
哈哈...,你这个是整体线型比例修改,正好又修改了我已绘制好的线型,注意我说的是如何单独修改线型比例,而不影响其它已绘制好的线型。
发表于 2005-3-25 14:25:47 | 显示全部楼层
楼主的意思是后面画线的线型比例不影响已经画好的线,鉴于此点要求,改当前比例因子最合适,其只影响设置之后所画的线,不影响设置之前所画的线。全局比例因子则影响全部的线,不论设置前后。而单独的对象特性修改只影响所修改的线。如果你的一条线在这三个因子的影响范围内,那么它的线型比例是三者的乘积。
GMT+8, 2026-10-23 06:38 , Processed in 0.489126 second(s), 59 queries , Gzip On.
