查看: 890|回复: 4
[求助]:关于设置快捷键
发表于 2005-3-24 12:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2005里工具菜单-自定义-快捷键里是不是只能设置成ctrl+*型的快捷键啊例如我想把画直线改为a好像不行
还有acad.pgp里改快捷键怎么改,我想把画直线的命令改为“a”于是在里面加了一句“a,        *line"保存后启动autocad发现输入a后画的还是圆弧不是直线
希望各位指导一下
发表于 2005-3-24 12:49:18 | 显示全部楼层
CAD所允许自定义的快捷键似乎必须有ctrl 键的参与
后一个问题你可以重新启动cad,或者执行REINIT 命令以重新初始化pgp文件就可以执行你定义的新的命令别名了
 楼主| 发表于 2005-3-24 16:36:17 | 显示全部楼层
重启cad和执行reinit我都有试过,不过都没用啊,不知哪里弄错了
发表于 2005-3-26 14:22:56 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于设置快捷键
最初由 michaelybj 发布
[B]autocad2005里工具菜单-自定义-快捷键里是不是只能设置成ctrl+*型的快捷键啊例如我想把画直线改为a好像不行
还有acad.pgp里改快捷键怎么改,我想把画直线的命令改为“a”于是在里面加了一句“a,        *line"保存?.. [/B]
  楼主要分清快捷键和键盘输入命令,快捷键似乎必须有ctrl 键的参与,键盘输入命令则没有限制,你可以修改键盘输入命令。
  第二问题是你最好在它原句上改,同时A原是画弧的命令,你要把画弧的命令改为其它的才行!
发表于 2005-3-26 16:25:28 | 显示全部楼层
关于快捷键的设置有三种方法:
1、在你的安装文件中找到acad.pgp(这是cad里面所有的快捷键),可以在这里面修改后保存,重起电脑即可。
2、在你的安装文件中找到acad.pgp(这是cad里面所有的快捷键),可以在这里面修改后保存,打开cad,,输入命令reinit,弹出[重新初始化]窗口,点pgd初始化即可。
GMT+8, 2026-10-23 06:39 , Processed in 0.709969 second(s), 40 queries , Gzip On.
