查看: 1213|回复: 5
[求助]:CAD图在WORD中的用法 急用,求大家帮忙
发表于 2005-3-24 12:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD画了个表格,里面有CAD工程简图带,我使用WORD的<公式编辑>做了些公式.但是打算把这张带图和公式的CAD表格粘贴回WORD文档中的时候 只能贴图了,那原先图里面的公式无法弄进来了.求各位帮忙,提个解决方案.
发表于 2005-3-24 19:58:41 | 显示全部楼层
看不明白,CAD的东西贴到WORD中时公式怎么会不见!
 楼主| 发表于 2005-3-25 00:35:28 | 显示全部楼层
可能由于中午时间原因没说明白,是这样的 ;给学生做了个教学图册.计算各旋转体的表面积.我使用CAD做了旋转体的图,并用WORD的,编辑公式>进行了公式编辑.然后在CAD中把 图和使用WORD编辑的公式弄成了一张表.     下部就是把这张图表一起复制到用WORD编辑的课件中.可是每次只能以图片的方式粘进,而且粘的图表里面没有公式了.请各位大虾帮帮忙
发表于 2005-3-25 08:58:00 | 显示全部楼层
你可以先在WORD中拈贴图片,然后在图片右侧或任意位置书写公式即可,如图
发表于 2005-3-25 12:49:39 | 显示全部楼层
我没时间试,就用笨方法吧!先将就把图贴进WORD后,打散它,再将公式用浮动文字框放在其旁不就好了!
试过了,从WORD拷进CAD的东西没法再从CAD中和图一起拷出来,但单独可以拷出来!
发表于 2005-4-9 18:19:09 | 显示全部楼层
好象教学中心的习题里面有答案,去看看吧
GMT+8, 2026-11-22 11:56 , Processed in 0.387819 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
