查看: 629|回复: 0
[转贴]:2005版PKPM结构软件主要新增功能及改进
发表于 2005-3-24 14:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005版PKPM结构软件主要新增功能及改进 (转自中国结构论坛)
一、建模
1、 重新编排PKPM主界面,项目清晰,操作方便。
2、 仿Auto CAD绘图界面及操作环境,动态查询构件及菜单信息。
3、 改进正交轴网对话框,可以定义、标注上下开间不对称建筑,任意拼接轴网。
4、 采用对话框方式进行构件定义,可以对构件排序、检索、查询。
1) 增加通过抬高上节点标高,按斜率成批输入斜梁功能。
5、 将次梁、层间梁布置提前到与主梁一同布置,使用更便捷。
6、 增加楼板自重计算功能,由用户选择使用。
7、 将梁、柱、墙、节点、次梁的荷载输入修改,前移到与建模同时进行。
8、 完善了原有的楼层拼装拷贝、工程拼装拷贝功能。
9、 可以随时动态观看全楼模型三维渲染造型效果。
10、 可以转换DWG图形为PKPM模型数据及录入异形柱截面。
二、计算
1、 SATWE软件增添了新的求解器,运算速度大大提高,对于大型项目计算十分有利。
2、 允许对任意单构件定义抗震等级、砼强度等级及钢材等级。
3、 在配筋简图中,标出了柱非加密区箍筋面积和节点核心区箍筋面积,标出了地下室剪力 墙平面外的竖向分布筋面积。
4、 在“特殊构件定义”中,增加了门式钢架梁、组合梁、门式钢架柱定义,并对门式钢架梁柱、组合梁进行验算和配筋。
5、 改进异型柱构件配筋计算,固定钢筋和分布钢筋的直径可不同。
6、 改进受弯构件人防配筋计算,可按容许延性比要求进行优化筋配计算。
7、 在“荷载组合”参数定义中,增加人工自定义组合系数功能。
8、 增加在梁和节点上定义特殊风荷载。
9、 增加温度应力、支座位移、弹性支座的分析计算功能。
10、 增加并改进了对水平风荷载、多塔结构、变截面构件、方钢管混凝土截面构件、刚性杆、水平支撑、柱间支撑的分析验算功能。
11、 增加框架整体稳定验算功能,做到高规第5.4.4强制性条文规定的验算要求。
12、 增加楼层层间受剪承载力验算功能。
13、 增加人防荷载按房间定义的功能。
14、 改进楼板内力及挠度计算,可以作人防计算并生成计算书。
15、 弹塑性动力时程分析软件EPDA更加实用化,并已分析计算多项实际工程。
16、 任意空间建模软件Spas CAD有重大改进,已完成多项奥运标志工程建模任务。
17、 增加动态云斑图显示功能,生动形象地表达结构变形和受力状态。
三、出图
1、 更新为仿Windows软件操作界面,图形编辑、打印、转换、管理功能大大增强。
2、 所有构件(梁、斜支撑、柱、墙等)及钢筋的图层、线宽、颜色、线型均可修改,各种标注字符的大小也可以任意修改。
3、 增加梁竖向强制归并功能,确保各楼层同一位置的梁编号相同。
4、 绘制梁平法施工图时,可以对任何楼层操作,做任何操作后都能保存其结果永不丢失,更好地支持回退功能。
5、 平法图增加了钢筋的表格修改方式,可以快速拷贝录入,及直接修改挑梁。
6、 增加配筋修改自动保护功能,当计算配筋大于实配钢筋时,用红色字警示。
7、 绘制柱平法施工图时,增加了修改钢筋级别和立面改筋的功能。
8、 增加画楼板剖面的功能,楼板负筋的标注位置可选梁中或梁边。
9、 楼板钢筋表中的钢筋与图中所画钢筋相一致,没有画出的钢筋不出现在钢筋表中。
四、基础
1、 完善了基础计算文档中基本参数的输出,增加局部承压计算书。
2、 增加筏板和弹性地基梁的平面钢筋表示法。
3、 增加筏板基础剖面画法,并可以复制其他图形。
4、 增加基础三维动态显示功能。
5、 增加用于沉降计算的筏板反力计算,并考虑主体和裙房之间反力的差异。
6、 梁元法计算增加了考虑基础刚度和上部结构刚度,并考虑分层综合总和法的地基刚度变化影响的沉降计算功能。
7、 梁元法增加地梁、筏板人防计算,可计算5、6级人防荷载下的梁板内力与配筋,并与非人防计算结果综合配筋。
8、 增加梁的裂缝宽度计算。
9、 解决了梁下桩基的计算问题,计算结果更加合理明确。
10、 改进有限压缩层模型的计算方法,结果更加合理。
五、钢结构
1、 改进快速二维建模;增加若干参数;可以针对不同截面的构件定义验算规范;可以考虑焊接组合H形截面翼缘为焰切边还是轧制边对稳定系数影响;可以导入优化结果。
2、改进截面优化程序,可以对框架,框排架等所有二维建模的钢结构进行优化。
3、二维结构计算增加楔形构件腹板变化率>60mm/m时的控制;改进计算结果输出。
4、工具箱改进:
     增加了连续檩条支座搭接长度的优化和檩条截面自动优化选择功能。
     增加了连续墙梁的计算。
     吊车梁改进了优化功能;增加了3种变截面类型(圆弧式,直角式,梯形)吊车梁的计算和施工图绘制。
     新增钢管(圆钢管,方钢管)节点连接计算。
     新增钢结构专业连接计算与绘图工具。
5、 新的门式刚架三维建模与设计,集成刚架模型输入、截面优化、分析计算、施工图;屋面墙面设计;三维模型数据可以根据刚架截面优化结果立即更新;整体用钢量统计和报价;可以绘制柱脚锚栓平面布置图。
6、框架节点设计修改:
     对抗震极限承载能力不满足时给出节点加强的办法,可以绘制节点加强后的施工图。
     完成了带锚栓托座的柱脚,埋入式柱脚,包脚式柱脚的设计与结果输出,以及施工图绘制。
     对底层为框架,顶层为门式刚架的结构,可以整体进行节点设计,下部框架连接按照框架的连接方式设计,顶层斜梁与柱的连接、梁与梁的连接按照门式刚架节点来设计。
7、 框架施工图针对设计院的设计图出图方式,推出新的节点归并方法,新的设计图表达方式,图纸数量大大减少。
8、 复杂空间建模与分析程序,对于型钢构件(角钢,槽钢,工字钢,热轧钢管等)组成,按照支撑布置的塔架,空间桁架,网架,软件增加了是否进行截面满应力优化的选项。
六、其他
1、增加剪力墙截面注写施工图方式。
2、增强剪力墙节点,如暗柱、翼柱的自动合并功能。
3、剪力墙增加了组合大样图、详细构造大样图和箍筋示意图。
4、改进矩形房间楼梯及楼梯梁的快捷输入方式,并可以显示楼梯三维动态造型。
5、增加楼梯平法、表式修改钢筋方式,完善了楼梯计算书和拼图功能。
6、改善了不规则房间、不规则楼梯的智能化建模与计算过程。
7、改进螺旋楼梯板的配筋选筋模式。
8、增加钢筋混凝土箱形截面构件设计计算。
9、增加钢筋混凝土叠合构件设计计算。
10、增加混凝土空心砌块构造住加芯柱结构类型。
11、允许编辑修改特大型工程图纸,提高了读写及操作速度。
12、允许在.T图中插入图片,可以与DWG图交换数据。
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 1.685349 second(s), 32 queries , Gzip On.
