查看: 1063|回复: 2
[求助]:字体或汉字显示问题
发表于 2003-2-21 22:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用v7.1做的文件,包含一些汉字,该汉字字体为我自行添加的*.shx的字体,在没有安装字体前不能正常显示,但用info可以看出他本来汉字的内容。安装字体后,重新赋值属性,显示正常。
现在我用v8.00401打开后,发现可以显示汉字,但是如果用info查询其内容,将显示错误,并且无法修复,只能重新写汉字。
还有一个问题,在两台机器上,用同一个版本的v7,汉字显示也出现了同样的问题,如果用info能查询到正确汉字内容,则改变字体即可正常显示汉字,但如果不能查询到汉字的正确内容,在更改字体后,一堆乱码。
请问有无碰到此问题,请教高手!
发表于 2003-2-22 10:19:39 | 显示全部楼层
将C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\system目录下mslocale.cfg 文件内的
“# MS_RTCONFIG = SimpChinese”改为“MS_RTCONFIG = SimpChinese”试试看。
发表于 2003-2-22 21:47:11 | 显示全部楼层
就是去掉#号,
V8,还是试试新的8.1吧!
GMT+8, 2026-11-2 02:00 , Processed in 0.181803 second(s), 36 queries , Gzip On.
