查看: 1161|回复: 9
[求助]:有人在win2003下安装CAD 2006了吗?
发表于 2005-3-25 09:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[3/25/2005 09:30:08] === Installation started on **** by Administrator ===
[3/25/2005 09:30:10] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[3/25/2005 09:30:10]   System Version = 3.0.3790.2538
[3/25/2005 09:30:10] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[3/25/2005 09:30:10] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[3/25/2005 09:30:10]   System Version = 1.1.4322.573
[3/25/2005 09:30:10] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[3/25/2005 09:30:10] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[3/25/2005 09:30:10]   Command = "I:\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe" /I /Q
[3/25/2005 09:30:34] [Error: 1603] 安装时发生严重错误
[3/25/2005 09:30:34] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[3/25/2005 09:30:34] Installation aborted
[3/25/2005 09:30:35] === Installation ended ===
发表于 2005-3-25 11:00:53 | 显示全部楼层
在win2003可以安装。是否未安装microsoft
.NET Framework Runtime?
发表于 2005-3-25 12:16:54 | 显示全部楼层
直接运行 \Bin\acadFeui\acad.ms i安装。
发表于 2005-3-25 14:08:27 | 显示全部楼层
哈哈。楼上的老兄。你的和我的问题一样。我找到原因了。是因为acad2006安装盘中自带的2003的framework的sp1补丁和2003操作系统不兼容。你先到2006这个安装目录下面D:\AUTOCAD_V2006\Bin\acadFeui\support\dotnetfx运行dotnetfx.exe和NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe这两个文件。如果你后面的补丁装不上,你到微软的网站上下一个针对于framework的sp1补丁就可以了。如果你没有,我发给你。我折腾了一个早上终于弄明白了。
发表于 2005-3-25 14:10:55 | 显示全部楼层
太好了我也是遇到了同样的问题谢谢
发表于 2005-3-25 14:24:27 | 显示全部楼层
不谢。只是framework的哪个sp1的补丁有7.8m太大了。我发不上来。(被acad2006折腾了一个早上,没有心情分包压缩上传了。)
大家可以直接到微软的网站上下载。
发表于 2005-3-25 15:17:42 | 显示全部楼层
[3/25/2005 15:06:26] === Installation started on XCW by Chwxie ===
[3/25/2005 15:06:28] Installation started: MSI Runtime 3.0
[3/25/2005 15:06:28]   Command = "msi\WindowsInstaller-KB884016-v2-x86.exe" /quiet /norestart
[3/25/2005 15:06:30] [Error: 1603] 安装时发生严重错误
[3/25/2005 15:06:30] Installation failed: MSI Runtime 3.0
[3/25/2005 15:06:30] Installation aborted
[3/25/2005 15:06:32] === Installation ended ===
在xp系统中,我安装了上述文件,怎么还是出现这个问题的?
发表于 2005-3-25 16:10:37 | 显示全部楼层
兄弟。你出问题的不是framework,是MSI Runtime 3.0,你看看下面的帖子。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 50&pagenumber=2
发表于 2005-3-25 17:02:39 | 显示全部楼层
谢谢兄弟。
偶去看看。
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-4-6 21:54:03 | 显示全部楼层
我的是Win2003系统,无法安装CAD2006,按照3楼的办法可以安装,可是安装完成却无法激活,Request code:KPLS C5KL SDH4 6DLJ HZUW DDX5 UTOL,400-1234678序列号安装的,算不出授权号码。
另外,请高手能否给个下载SP1的连接,我不知道该下哪一个啊。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.582136 second(s), 50 queries , Gzip On.
