查看: 589|回复: 5
[求助]:如何删除创建的图块!
发表于 2005-3-25 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎么样删除里面的图块!没有属性的。
发表于 2005-3-25 10:45:12 | 显示全部楼层
文件--图形实用程序--清理
 楼主| 发表于 2005-3-25 10:50:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上的,补充一点:如果当前图形中有该块,就不能清除!
发表于 2005-3-25 20:53:58 | 显示全部楼层
用PURGE命令,但要记住块的名称。
 楼主| 发表于 2005-3-25 20:58:15 | 显示全部楼层
我倒,呵呵,楼上的用的是2000或2000以下的版本吧,2002在对话框里,就算输入命令也是弹出对话框,不用记了呵!
发表于 2005-3-26 10:27:42 | 显示全部楼层
嘿嘿,又学到啦,cad的命令无所不有啊!
GMT+8, 2026-10-23 06:38 , Processed in 0.457627 second(s), 43 queries , Gzip On.
