查看: 803|回复: 2
[求助]:如何快速在SU中生成文字模型?
发表于 2005-3-26 00:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是新来的,在这里先给各位前辈请安了。
俺有一个问题,俺手上有一个模型需要有大量的、不同的、中国字和外文字,俺不是高手,俺用的是笨办法。就是在CAD中打出需要的字体,在有直线或曲线描一下字的轮廓,在把字删掉。然后,在把描好的线的轮廓导入SU在生生模型,笨极了。俺都要累完了,
听说小东的工具箱可以将CAD中的文字变成线条,可直接导入SU中生成模型,俺也装了一个可又不会用,丢人。
请问各位前辈是如何做SU的文字模型的。谢谢。
发表于 2005-3-26 16:48:21 | 显示全部楼层
有个叫Outline ART的软件,可以把汉字转换为DWG文件,然后导入su就行了,你搜索下看看
 楼主| 发表于 2005-3-26 18:17:13 | 显示全部楼层
最初由 shuix 发布
[B]有个叫Outline ART的软件,可以把汉字转换为DWG文件,然后导入su就行了,你搜索下看看 [/B]
谢谢楼上的老哥,俺按着老哥的指点再网上摆了一下,果然得到一个叫Outline ART的软件,是1。7版的。俺装上后一式,嘿!果然是个好东东,又快又好。俺对老哥的感谢可为-------如淘淘江水、绵绵不绝。好人一生平安!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.469718 second(s), 36 queries , Gzip On.
