查看: 997|回复: 14
[求助]:输入的汉字怎么变成了问号?
发表于 2005-3-26 09:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8 我在绘图后加了文字说明,可是文字却变成了问号!请问大家这是什么原因呢?
发表于 2005-3-26 10:19:38 | 显示全部楼层
如文字出现?。乱码等。可能是缺少字库文件或字库文件不一样。
一般是你自己把语言弄错了。你要选择(大字体)(gdcdig.shx)这个上字体才行。大字体是带表亚洲字体。后面的那个是带表中文汉字(矢量字体)。当然你也可以用别的字体比如真字体windows自带的。但这种字体比较美观战磁盘宽间也大。没有矢量字形占空间小。
发表于 2005-3-26 10:21:14 | 显示全部楼层
在格式菜单中的文字样式中修改!
发表于 2005-3-26 11:12:13 | 显示全部楼层
或是操作系统不同造成。
发表于 2005-3-26 13:43:52 | 显示全部楼层
设置“文字样式”,选择汉字字体,选择“应用”或置为当前。
发表于 2005-3-26 14:33:13 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]设置“文字样式”,选择汉字字体,选择“应用”或置为当前。 [/B]
*-*b
发表于 2005-3-26 15:39:09 | 显示全部楼层
我以前也遇到过同样的问题,不过我用了就像五楼的方法后,就可以了!!
发表于 2005-3-26 17:21:30 | 显示全部楼层
文字样式不对的原因,设一个合适的文字样式应该就可以了
发表于 2005-3-27 14:40:16 | 显示全部楼层
你在文字样式中没有选汉字字库
发表于 2005-3-27 14:58:28 | 显示全部楼层
文字样式中选择汉字字体
发表于 2005-3-27 16:32:25 | 显示全部楼层
我想是字体样式没有设置好
发表于 2005-3-27 17:06:12 | 显示全部楼层
我也认为是选错了字体!!!!
 楼主| 发表于 2005-4-19 11:49:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持!我会继续努力!不过,碰到困难,你们还要多帮忙哦!*-*6
发表于 2005-4-19 12:03:26 | 显示全部楼层
这一般是打开别人的图纸重新编辑,由于你没有字体造成的,不如直接将图样复制到一个新图框里机械编辑,然后替换原图,下次打开就不会出现这种问题了。否则有可能在你打印时还出现问号。
发表于 2005-4-19 12:10:16 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,但是通常我都是把这个字用其它的字体给代替,总是在写完了一行字或者是介绍后我的字体层就变成了两层或者是好多层,因为我不知道怎么把它们合并在一起,有没有谁能告诉我?我的系统是繁体的,所以要求的字体往往都很难找。*-*6
GMT+8, 2026-10-23 15:36 , Processed in 0.515745 second(s), 59 queries , Gzip On.
