查看: 593|回复: 2
[求助]:关于HM1500防水混凝土的请教
发表于 2005-3-27 13:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老师用过HM1500防水剂,可否赐教它的掺量与施工方法?
发表于 2005-3-28 14:12:37 | 显示全部楼层
1、喷涂 HM1500 防水剂施工设计流程图如下∶
          ① 施工准备 →②检查基层情况→③喷足量清水,使基层 面完全 润湿→④基层 呈面干 饱和状态
          时喷涂第一遍→⑤基层再次 呈面干 饱和状态时喷涂第 2-3遍防水剂→⑥涂层 呈面干 饱和状态
          时,清水湿润基层表面→⑦连续养护24小时后用水清除表面析出物→⑧继续保持基层表面湿润至少
          48小时。
       2、施工准备分 二方面 工作∶
          一是材料准备∶ HM1500 防水剂必须存放在 蜜封 容器中,质量符合产品技术标准。
          二是基层准备∶清理施工场地(基层),清除基层上的一切杂物、尘土。如有油污 必须刮洗干净。
          有明显裂纹必须凿成“ V ”形 槽然后 用掺入膨胀水泥砂浆填补密实;有明水(涌水)现象时,应
          采用快速堵漏材料进行堵水。
          ①检查基层修补情况及伸缩缝、沉降缝、预埋件等防水接点质量问题,发现问题及时修正。
          ②水是 HM1500 防水剂产生化学反应的必要载体,所以在喷涂 HM1500 防水剂之前,一定要用大量
            的清水对基层进行完全润湿。
          ③当基层将干未干时(呈面干饱和状态)即用低压喷雾器(农用喷雾器)在基层表面进行仔细、均
            匀地喷涂 笫 一遍 HM1500 防水剂。小面积可用刷子。
          ④当 HM1500 防水剂已进入基层,基层表面无明显湿润状态时(呈面干饱和状态)再均匀仔细喷涂
            第二遍 HM1500 防水剂(必要时应喷涂第三遍)。
          ⑤喷涂第二遍或第三遍 HM1500 防水剂后,应有专人负责观察涂层蒸发情况,表面将干未干时(呈
            面干饱和状态),即用喷雾器对基层表面喷洒适量清水。但不能喷水过量,以湿润为准,否则将
            影响 HM1500 防水剂的使用效果。
          ⑥连续护养 24 小时后,应用清水洗涤基层表面,特别当基层有白色析出物时(有时也不一定有白
            色析出物),一定要用适量清水把它洗刷干净。
          ⑦要求能继续保持湿润至少 48 小时以上。
  HM1500 防水剂喷涂量控制如下∶
        笫一遍约 130 - 140g/m2
        第二遍约 110 - 120g/m2
        二遍合计约 250g/m2
        若要提高防水层质量应适当 增加涂量 。
 楼主| 发表于 2005-3-29 10:19:39 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
GMT+8, 2026-11-4 17:48 , Processed in 0.459520 second(s), 36 queries , Gzip On.
