查看: 26298|回复: 160
[原创]:[7.31更新] 简单实用成倍提高工作效率的小工具[附flash动画演示]最新修改版
发表于 2003-2-22 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新消息[/COLOR]
[/SIZE]
7.31更新内容:[/COLOR]
1、根据网友提出的问题修正了整数标注时无法标注小数0的问题,现在3m标高可以标注为3.000了。[/COLOR]
2、修正了选用第四标注作为起始标注时,文字位置不对的问题。[/COLOR]
新文件防置在第一帖,以方便大家下载。[/COLOR]
由于软件的原因本次更新仅用于CADR2000以上版本,不包括for R14版本。[/COLOR]
用于R14的版本见[[/url][/COLOR]
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=166697
我自己编制使用的一个用于标注标高的小程序。特点是:图形输入界面,自动计算标高值;不论用户采用何种比例绘图都能正确标注标高尺寸;字符以及标高符号的尺寸大小可以由用户自行确定。为了让您了解程序的使用方法和特点作了使用flash动画。如果您觉得还能够为您所用的话再下载使用。
使用方法:1、将标高标注.rar解压缩以后的所有文件,放入AUTOCAD\SUPPORT子目录中。2、进入CAD以后加载bgao.vlx程序。3、在命令行输入bgao命令即可使用了。
你快乐,我高兴!祝你使用顺心。
不知道同时上传动画文件以及程序怎么操作,只好现把程序传上来再说。动画另外想办法传。
 楼主| 发表于 2003-2-22 15:13:09 | 显示全部楼层
程序使用的动画演示
这个动画我已经是用800×600分辨率做的,在我的机子上看很好,可是发上来以后效果还是不理想,请高人指点。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/dim_tool1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/dim_tool1.swf quality=high width=900 height=550 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 8779个
发表于 2003-2-22 16:07:44 | 显示全部楼层
很不错,方便实用,多谢。
发表于 2003-2-22 16:13:35 | 显示全部楼层
最好能加上方向的控制,也就是左右方向的控制.还有就是文字的位置能不能放得靠后一点,使文字与线对齐,再有就是正标高不需要标正号.
 楼主| 发表于 2003-2-22 16:17:59 | 显示全部楼层
第一次标注基点或基线时,点取基点或基线后按提示向左或向右确定标注点实际上已经可以进行左右方向的自行控制
发表于 2003-2-22 16:45:06 | 显示全部楼层
天正也有,不过谢谢!
发表于 2004-1-8 15:10:20 | 显示全部楼层
2楼兄弟:你CAD左边那个带槽钢工具条是什么工具条,能上传吗?谢谢!
发表于 2004-1-14 23:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
经试用,感觉不错。而且还可编辑样板图来满足不同专业的需要。比如水利水电工程中的水位符号或其它符号等。
发表于 2004-2-2 08:58:35 | 显示全部楼层
符号的样式少了点
发表于 2004-2-2 09:50:13 | 显示全部楼层
<<不论用户采用何种比例绘图都能正确标注标高尺寸>>
使用者须注意:标注系统设定需要人为更改.例如在1:1和1:100的图中层高同为3300mm标注结果是不同的(0.033和3.300)
以上是给使用者的建议,此程序挺好的
发表于 2004-2-10 16:30:00 | 显示全部楼层
xiaping:能否提供bgao工具条图标
发表于 2004-2-10 17:27:36 | 显示全部楼层
奇怪,是不是不能用与R14啊,怎么工具里的加载应用程序里没法加载vlx程序,用什么加载啊~~?
 楼主| 发表于 2004-2-10 19:33:41 | 显示全部楼层
最初由 intertiger 发布
[B]奇怪,是不是不能用与R14啊,怎么工具里的加载应用程序里没法加载vlx程序,用什么加载啊~~? [/B]
对不起,本程序无法在R14下使用。
to:wgy
图标文件可以提供,仅提供图标你能不能自己加到工具条中使用?
发表于 2004-2-12 11:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
是for R15版的吗,希望提供其他版本
发表于 2004-2-12 14:52:10 | 显示全部楼层
cad2004能用吗?
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.595755 second(s), 65 queries , Gzip On.
