查看: 778|回复: 12
[求助]:捕捉自命令我怎么用不明白啊
发表于 2005-3-27 21:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕捉自命令怎么用,选出来怎么画不出来啊?
发表于 2005-3-27 21:45:34 | 显示全部楼层
捕捉到参照点后,还必须输入相对这个参照点的位移。
发表于 2005-3-28 09:46:24 | 显示全部楼层
我也很想知道这个问题有高手可以演示一下的吗?
发表于 2005-3-28 10:33:45 | 显示全部楼层
我的捕捉命令设置后,但是每次重新打开auto CAD后有需要重新设置,这是怎么回事啊???
发表于 2005-3-28 10:37:10 | 显示全部楼层
捕捉的命令要自己多多联系就能熟练生巧了
 楼主| 发表于 2005-3-28 19:34:50 | 显示全部楼层
还是不明白,有没有教程啊。最好多二个例子
发表于 2005-3-28 19:44:44 | 显示全部楼层
问题能具体一点吗?每个教程都会有捕捉的设置和使用的啊
发表于 2005-3-28 19:58:01 | 显示全部楼层
是不是先输入tt后选择参考点,然后在输入与参考点的相对的位移!
发表于 2005-3-29 13:17:56 | 显示全部楼层
来点理论知识:FROM捕捉是指当执行某一绘图命令时需要输入一点的时候,调用FROM命令,由用户指点某点为基准点,再输入你所画点与基准点之间的相对坐标,这样就可以捕捉到你所要输入的那一点了。
再来看看图:
发表于 2005-4-29 21:58:46 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]来点理论知识:FROM捕捉是指当执行某一绘图命令时需要输入一点的时候,调用FROM命令,由用户指点某点为基准点,再输入你所画点与基准点之间的相对坐标,这样就可以捕捉到你所要输入的那一点了。
再来看看图: [/B]
能说明一下,这一招的主要用途吗?
我怎么体会不出来啊?
发表于 2005-4-29 22:23:17 | 显示全部楼层
请看
有一矩形,现在想绘制一个R15的圆,圆心与矩形右上角的相对坐标为(@50,-30),见附图。此时可以用捕捉自功能辅助完成。
发表于 2005-4-29 22:25:52 | 显示全部楼层
请放大观看。
发表于 2005-4-30 13:56:56 | 显示全部楼层
11楼的朋友说的很对,就是这个道,但很多人没有细琢磨。点拨太重要了
GMT+8, 2026-8-6 22:59 , Processed in 0.224684 second(s), 56 queries , Gzip On.
