查看: 677|回复: 14
[求助]:请教一个很菜的问题.
发表于 2005-3-28 12:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在练习用CAL命令计算角度,或是我不知道确定点的方法?怎么能完成这个命令,高手指点一下啊!!!!!11
发表于 2005-3-28 14:07:51 | 显示全部楼层
我也不懂!
发表于 2005-3-28 14:17:54 | 显示全部楼层
这个命令干嘛用的?量角度不用这么烦麻吧,如果想定点,旋转一下也就行了吗?搞这么复杂干吗?
 楼主| 发表于 2005-3-28 14:24:31 | 显示全部楼层
我说的是这种形式
发表于 2005-3-28 15:27:13 | 显示全部楼层
角度
用dimangular命令即可。
发表于 2005-3-28 15:36:26 | 显示全部楼层
用构造线命令---角度-----参照  也可以完成
只是画好了要删除多余的线.
也可以用旋转命令,反正方法很多,看你喜欢用哪一种
 楼主| 发表于 2005-3-28 16:38:05 | 显示全部楼层
我换个方法说吧,我想通过表达式来求附件里图形 的角度,怎么能办到,谁能指点一下
发表于 2005-3-28 19:00:57 | 显示全部楼层
帮助里看看:
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-28 19:15:38 | 显示全部楼层
这个问题我不知道,谁知道,我没遇过这种情况,一般我是用旋转命令即可。
 楼主| 发表于 2005-3-29 09:37:07 | 显示全部楼层
和我说的不是一回事,我知道旋转和查询命令,我的意思是现在想用CAL命令,可是我不会啊
发表于 2005-3-29 10:01:23 | 显示全部楼层
命令: cal
>> 表达式: ang(end,end,end)
>> 选择图元用于 END 捕捉:(选择apex)
>> 选择图元用于 END 捕捉:(选择p1)
>> 选择图元用于 END 捕捉:(选择p2)
ok?
发表于 2005-3-29 10:15:02 | 显示全部楼层
有请高人指点
发表于 2005-3-29 11:01:35 | 显示全部楼层
如果想求一个夹角:
1、'cal
2、ang(cur,cur,cur)      ---------------cur表示用鼠标定点,如果cur改为end话,则表示捕捉端点
3、按命令提示用鼠标捕捉三点。(第一点为顶点,第二点为左侧点,第三点为右侧点,所得角度为自1、2点逆时针旋转到1、3点的角度)
 楼主| 发表于 2005-3-29 11:39:39 | 显示全部楼层
谢谢11楼和13楼的了,不过我还有一个问题,就是说用表达式不能通过直接输入直线名、点名称或夹角的名称来求得角度?????????
发表于 2005-4-1 15:12:17 | 显示全部楼层
直线名,点名需要通过相应“对象获取函数”才能得到,只有在编程时可以,当然也可以用LISP一行一行的在命令行中执行。如果你是想在程序中实现的话,建议你学学相应的AutoLISP或VBA。
GMT+8, 2026-10-23 08:13 , Processed in 0.625371 second(s), 61 queries , Gzip On.
