查看: 1303|回复: 7
[求助]:2006的选择"翻动器"是什么?
已领礼包: 24个
发表于 2005-3-28 16:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
"到了2006版,对象选择的功能被增强了。可视的提示提供了动态的反馈功能,帮助确定选定的对象。当用户的光标滚动到对象上时,对象会亮显,这样可以使用户看到要选的是哪个,而且会出现一个翻动器翻动亮显对象。"
请问:这个所谓的"翻动器"是什么?我怎么没发现有什么"翻动器"啊?
发表于 2005-3-28 17:59:14 | 显示全部楼层
看图
发表于 2005-3-28 18:57:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:2006的选择"翻动器"是什么?
最初由 e2002 发布
[B]"到了2006版,对象选择的功能被增强了。可视的提示提供了动态的反馈功能,帮助确定选定的对象。当用户的光标滚动到对象上时,对象会亮显,这样可以使用户看到要选的是哪个,而且会出现一个翻动器翻动亮显对象。"
... [/B]
能否提供原文、出处?谁、什么东西翻译的?我怀疑这个“翻动器”是否就是Filter,若是,这种译法,绝了。
发表于 2005-3-28 22:11:53 | 显示全部楼层
因为我家里的机器还没来的安装06,所以只能先臆测一下了,如果不能抛砖引玉也但愿不会贻笑大方!明天我会在单位机器上的06里验证一下。
我觉得这个“翻动器”不是fliter,fliter是对象过滤选择。它应该是对象循环亮显,当执行某一编辑命令需要选择其中的某个对象时,如果这时候对象排列比较密集,那么很容易选到不是你需要的对象上去,有了这种循环亮显你可以很直观地看到你会选择到哪一个对象。如果当前亮显的不是你最终要选择的目标,可以进行翻动的操作,这时周边邻近的对象会逐一循环亮显,直到你需要选择的对象被亮显为止。这个功能在以前版本时曾有人讨论过,主要就是针对对象密集排列不方便选择对象而言的。
发表于 2005-3-28 23:27:12 | 显示全部楼层
这个功能确实不错,防止选取物体时的误操作,高亮显示更醒目些!
发表于 2005-3-29 00:56:25 | 显示全部楼层
我也觉得一定是翻译错误。因为在AutoCAD 2006中,鼠标滚动到一处,那处随即亮显的功能叫做rollover highlighting,我觉得rollover highlighting很容易被翻译成“翻动器翻动亮显对象”。
如果是这样的话,那段文字应该是这样的:
…………当用户的光标滚动到对象上时,对象会亮显,这样可以使用户看到要选的是哪个,显现了“rollover highlighting”新特征。
发表于 2005-3-29 07:41:43 | 显示全部楼层
楼上正解
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2005-3-29 10:55:30 | 显示全部楼层
看来是翻译错误,我还以为鼠标划到一些层叠对象上时可以按Tab或什么别的键能自动切换亮显的那个对象呢....看来只好继续使用Ctrl+Click来切换选中的那个对象了...8-(
GMT+8, 2026-10-23 07:28 , Processed in 0.574427 second(s), 47 queries , Gzip On.
