查看: 1113|回复: 10
[求助]:acad2006中定义快捷键(非pgp)
发表于 2005-3-31 14:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所问的并非pgp的问题。在2002~2005中可以类似autohook定义一些快捷键,如将F5定义成move或别的什么。在2006中将F5通过新增TemporaryOverride定义为move或其他命令确不起作用。不知是否找对了地方。应该如何定义?
发表于 2005-3-31 19:32:02 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,2006定制对话框可谓不小吧,但就是让人难得看明白,太差劲!!!!
发表于 2005-4-2 10:48:49 | 显示全部楼层
看了这个帖子我去试了一下
是管用的
由于我是用英文版,所以只好用我没过四级的英语翻译一下。*-*6
首先是通过菜单的Tools  工具 Customize  自定义 Interface 界面
Keyboard Shortcuts 键盘快捷
分两种类型
Shortcut Keys      快捷键
Temporary Override Keys  临时穿越键(不知道怎么表达好,用中文版的网友指正一下)
两种类型分别是用两个不同的功能键加普通键来触发命令的(准确来说是宏命令)
Shortcut Keys   是CTRL+Key 轻按一下触发
Temporary Override Keys  是SHIFT+Key 按住不放触发
新建快捷键的方式不同
Shortcut Keys   拽拖住下方Command List 命令列表 的命令
Temporary Override Keys  是点右键new一个Temporary Override
建议大家还是不要打Shortcut Keys的主意
很多快捷键是不能被修改和占用的,留下的自定义空间不大
Temporary Override Keys 还是可以利用的,但也仅限于一些类似捕捉
缩放等透明命令
Temporary Override Keys 有两种触发事件
一是按下会触发一个宏命令,松开后又会触发一个宏命令
但是有趣的是CAD提供的Temporary Override Keys  都只有按下有预设的宏命令,而松开却都没有。
不过也合乎情理,谁会在画图捕捉后会立刻执行一个新的命令了
松开这个个功能可能会在2007里会有更好的开发吧
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9
提示:
修改必须Apply才能生效,Ok没有效果
发表于 2005-4-3 09:52:38 | 显示全部楼层
3楼的朋友是不是能详细的介绍一下2006快捷键的设置方法。
发表于 2005-4-3 10:09:30 | 显示全部楼层
我还是不太懂怎么定义啊.
发表于 2005-4-3 12:09:54 | 显示全部楼层
我将三维动态观察的命令做了一个快捷键
发表于 2005-4-3 16:44:14 | 显示全部楼层
楼上的朋友可真是高手呀,
小弟受教了,正在学习2006中
 楼主| 发表于 2005-4-3 21:04:09 | 显示全部楼层
多谢diinngg,原来没发现可以把命令拖到shortcut keys下,只是以为点右键新建。结果右键new中只有Temporary Override Keys。看help的解释确实Temporary Override Keys是用来定义捕捉与极轴正交等功能的临时替代。但custom command的顺序比较乱,不如2005中分类清晰。
发表于 2005-4-9 08:37:29 | 显示全部楼层
本人才学这东东!
发表于 2005-4-9 23:08:09 | 显示全部楼层
我不是高手
我只不过是不怵英语(虽然英语不怎么样)
敢看HELP敢尝试的熟手
发表于 2005-4-10 08:54:06 | 显示全部楼层
指令ALIASEDIT→快捷鍵(Alias)整合編輯工具,不用再死記pgp的編輯語法了。
GMT+8, 2026-10-23 10:45 , Processed in 0.552336 second(s), 53 queries , Gzip On.
