查看: 1268|回复: 0
[转贴]:GDL评价
发表于 2003-2-23 22:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自美国旧金山消息Graphisoft公司为了进一步促进它的几何模型描述语言(GDL)文件格式被采用作为一个工业标准, 已经交付一系列基于因特网的工具以增加GDL 对象被AEC CAD协会的采用。
在所有工业标准的CAD格式当中, GDL 至今为止可能是因特网上使用的最紧凑和包含信息最大的几何学描写语言。GDL 对象在尺寸上平均只到比他们对手ARX 和DWG的副本的70%到30%,甚至还具有在转化到别的标准的CAD格式时保留2D和3D几何参数的好处。
Graphisoft 的对象工具包含了四个独特的应用来帮助所有的AEC/CAD 格式的使用者、产品制造者和开发者来使用GDL对象:
GDL Object Web Plug-in:面向ArchiCAD用户将GDL对象发布到Intenet上。这个插件与一个因特网浏览器一道工作,提供到数以千计的设计对象的访问。让ArchiCAD 用户浏览、测试并且把目标下载到他们的设计中。这个控件是免费的,在Graphisoft的站点www.graphisoft.com可以得到。
GDL Object Explorer:设计用于扩大使产品制造商提供的GDL库的格式的数字列表的形式转换成GDL对象,以便使用其他的CAD程序。使用这个工具,CAD用户能从一个制造商的产品CD中选择产品,直接修改和下载对象到一个ArchiCAD 文件,或者把它们翻译成其它工业标准的CAD形式,包括DXF、DWG以及IFC1.5.1。这个工具可以提供给具有一许可协议产品制造商和开发者。
GDL Object Adapter:是为AutoCAD用户提供的一个附加模块,可以提供在使用AutoDesk ARX 标准的对象时获得所有GDL 对象的好处。AutoCAD 2000 和R14 的用户能访问未经修改的GDL库并能从通过安装这个模块获得完全的、强大的3维参数化对象的优点。这个工具已经通过初步测试,现在正提交给AutoDesk公司进行ARX标准认证。
GDL Object Publisher:帮助产品制造商和开发者在快速而容易发布大比例的GDL 对象程序库。有了这个工具,GDL 对象可以压缩并保留在产品制造商的服务器端进行数据发布。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.302353 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
