查看: 2473|回复: 23
[下载]:溢洪道水力设计程序
发表于 2003-2-24 13:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于WES实用堰、矩形陡槽溢洪道。
发表于 2003-2-25 12:47:11 | 显示全部楼层
是DOS程序,不知该如何使用?
发表于 2003-2-25 14:32:32 | 显示全部楼层
是PC1500的程序吗?
 楼主| 发表于 2003-2-25 17:58:27 | 显示全部楼层
是dos程序,准备好输入数据文件*.int后双击yhdjs.exe运行,密码aaa。详见上传的说明书。
发表于 2003-2-26 09:40:09 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下,能用的话,就多谢谢你 了.
input runtime module path:
这之后是什么什么/??
发表于 2003-2-26 10:25:33 | 显示全部楼层
能否上传yhdjs.zip的QBASIC源程序代码?
 楼主| 发表于 2003-2-27 13:21:41 | 显示全部楼层
input runtime module path:此处输入qb路径
发表于 2003-2-27 15:52:18 | 显示全部楼层
最初由 大少爷 发布
[B]input runtime module path:此处输入qb路径 [/B]
输入qb路径后还是出现同样的问题。
麻烦上传yhdjs.zip的QBASIC源程序代码,重新编译一下就不会出现该问题。
发表于 2003-2-28 08:25:45 | 显示全部楼层
是的,我用了不少时间,最后还是什么事都没有做好.
发表于 2003-2-28 10:50:38 | 显示全部楼层
最初由 konglong 发布
[B]是的,我用了不少时间,最后还是什么事都没有做好. [/B]
麻烦大少爷上传yhdjs.zip的QBASIC源程序代码。
 楼主| 发表于 2003-2-28 13:22:49 | 显示全部楼层
  yhdjs程序原代码下载。
发表于 2003-2-28 14:18:49 | 显示全部楼层
谢谢大少爷,我已经下载了,并重新编译过。
发表于 2003-2-28 14:32:17 | 显示全部楼层
还是dos?
发表于 2003-2-28 14:35:43 | 显示全部楼层
大少爷,请问输入文件为如下形式:怎么无法得到计算结果?请指教的。
849.58 848.42 848 843 840
962
479
34
0
0.017
0.1218693
1
10
1.2
1
 楼主| 发表于 2003-2-28 18:03:05 | 显示全部楼层
  上传1.zip,包括输入数据文件znsz.int、结果文件znsz.out、绘制堰面曲线大样脚本文件znsz.scr供参考。
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.543640 second(s), 61 queries , Gzip On.
