查看: 879|回复: 7
[求助]:为什么我的join命令不能连接line对象?
发表于 2005-4-2 23:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,而且join命令开始不能窗选,很不爽。
发表于 2005-4-2 23:37:12 | 显示全部楼层
join命令不能连接不同方向的直线。
如果第一根线段是直线,那么,join命令只能把同一方向的一根根直线连接在一起,并且可以有间隙或重叠。
我觉得,join命令的主要是给大家提供一个清理零碎线段的功能,有点像et工具中overkill
 楼主| 发表于 2005-4-3 17:20:10 | 显示全部楼层
如此说来,不能不说是个遗憾。原来2002以前et工具中有一个pljoin很不错,不管三七二十一,回车就完事,不知为何后来没有了,只有用Pedit或Mpedit,但这两个命令都必须执行选项,啰里啰唆的,咳,害得我每次都是把pljoin加载都启动组里,原本想2006的join可以代替pljoin的,看来没指望了。
发表于 2005-4-3 17:43:27 | 显示全部楼层
不对吧,2006的Join结果还是LINE,并不是原来pljoin的完善。
也就是说,它要解决的是“明明应该是一条直线却被断成二条”之问题的。
各解决各的事,没必要“遗憾”吧
*-*5 *-*7 *-*7 *-*5
 楼主| 发表于 2005-4-3 21:02:05 | 显示全部楼层
原来如此,有道理。
不过,这样说来Join的功能岂不太弱了,因为他做不到“明明二条直线却不能连成一条”,即使不是同方向的,而“明明应该是一条直线却被断成二条”之类用处不大,图形不都是拐来拐去的嘛。
发表于 2005-4-3 21:10:35 | 显示全部楼层
哈哈。。。
太弱总比没有要好呀
再说,LINE当然“明明二条直线却不能连成一条”,二点成一线嘛,图形拐来拐去的是不错,直线却不能拐来拐去,永远只能只有二点。所谓直来直去,就是这样,哪能象你一样拐弯抹角呢?
*-*5 *-*c *-*7 *-*4 *-*b *-*5 *-*2 *-*8 *-*9
 楼主| 发表于 2005-4-3 22:05:29 | 显示全部楼层
我拐弯……了吗?我抹角……了吗?……,哈 哈 哈。
“太弱总比没有要好呀”,可……可它弱得使我实在不忍摧残它,咳,可怜的小生命,别怪我喜旧厌新啊。
发表于 2005-4-7 00:38:59 | 显示全部楼层
我觉得是应用方向不同
楼主用错了命令来解决问题
GMT+8, 2026-11-22 08:21 , Processed in 0.364058 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
