查看: 2480|回复: 22
[求助]:一个图纸的梁的配筋问题,向大家请教??
发表于 2005-4-4 12:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在做一个大型体育馆的工程,发现梁的配筋有如下问题,这些问题以前没有见过,列出来跟大家讨论讨论(由于还没有图纸会审,我也不知道是对是错))
   KL22  250*700 ,7¢25 4/3: 7¢25 4/3  ¢10@150(2)
大家想想,是两肢箍第二排钢筋三跟怎么固定呀,只能固定两个呀,那第三根钢筋怎么办,在放一排么,是不是设计院图纸有问题,反正我以前是没有见过,
   还有部分框架梁两段上部钢筋的截断钢筋根数不一样,施工中如何处理呀???
谢谢解答
发表于 2005-4-4 14:31:13 | 显示全部楼层
我出的图纸也是这样 我没注意  只管大小够不够  施工问题好象没想过
设计的还是要多去工地
发表于 2005-4-4 14:34:07 | 显示全部楼层
这个没有问题的呀,在施工时两层钢筋中间可放一截25的短钢筋,下层的钢筋通过它跟上面的钢筋固定住.
发表于 2005-4-16 20:33:24 | 显示全部楼层
是好主意,
发表于 2005-4-17 14:16:21 | 显示全部楼层
不是很明白,有高手能解释一下吗?
另外250的梁面筋第一层放4根25,震荡起来没有问题吗?不是说最多只能4根22吗?
发表于 2005-4-18 10:42:34 | 显示全部楼层
最初由 zhengqing76 发布
[B]两层钢筋中间可放一截25的短钢筋,下层的钢筋通过它跟上面的钢筋固定住.
不是很明白,有高手能解释一下吗?
另外250的梁面筋第一层放4根25,震荡起来没有问题吗?不是说最多只能4根22吗? [/B]
250的梁面筋第一层放4根25按照规范及构造是放不开的。满足不了钢筋最小间距的要求。所以说设计有问题。
发表于 2005-4-19 16:22:08 | 显示全部楼层
设计有问题 应为250X700 7D25 4/3 7D25 3/4 上下层钢筋用短钢筋固定
发表于 2005-4-20 10:06:06 | 显示全部楼层
设计不严谨,实际上要放三排钢筋,3?25/2?25/2?25,也可以用2?25+1?28/3?28代换,两排解决,两层钢筋中间打横放一截25的短钢筋,下层中间那根钢筋通过它跟上面的钢筋固定住.
发表于 2005-5-9 15:53:19 | 显示全部楼层
原来放钢筋还要那么讲究的啊,我从来都只考虑满足受力就好。请高手谈谈选放钢筋的一些经验。
发表于 2005-5-9 23:05:31 | 显示全部楼层
俺学东西了
发表于 2005-5-17 16:11:43 | 显示全部楼层
250宽的梁 上部钢筋4根22是刚刚好 下部钢筋可以放到4根25 这个作多了就记住了
发表于 2005-5-18 21:33:03 | 显示全部楼层
这样的梁钢筋太密了,如果要满足间距要求,施工时会无法震捣的,所以建议加大梁的宽度,或者采用直径大的钢筋,以加大钢筋间距
发表于 2005-5-23 00:05:20 | 显示全部楼层
也可能是计算程序的问题
发表于 2005-5-26 20:20:05 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题,用同强度的钢筋代换,只要满足AS!
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.794531 second(s), 60 queries , Gzip On.
