查看: 2503|回复: 16
[推荐]:锂电池完全购买手册
发表于 2005-4-5 14:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一部分:谁不需要锂电池?
  首先,我们来看看,哪几种人是肯定不需要第二块锂电池的。
  限制一个dc用户的拍摄续航能力的,一共有两个因素。一个是存储卡,另一个是电池。假如某一位用户,在常规情况下,拍满他的所有的存储卡,只需要耗费电池的2分之一都不到,则在该用户扩充存储卡之前,他是不用去考虑第二块电池的问题的。因为限制他拍摄张数的瓶颈,不是电池而是存储卡。
  还有一种情况,某用户购买dc的目的非常明确,是用于室内拍摄静物(比方说我,dc95%的用途是拍摄产品图片),基本不出门的。由于锂电池随用随冲的特性,加上还可以使用稳压电源,则该用户一般来讲也不用去考虑电池的问题。
  又或者,某用户买了dc觉得很不满意,已经在密切关注新机型,随时准备升级。由于锂电池一般都是针对某一特定品牌型号的,升级之后很可能电池就没有用了。这样的用户,也不太应该考虑第二块电池的问题。可能有人会说,“加一块电池可以二手卖掉么。”但是根据我的实际经验,配件在二手出手的时候会大大贬值,尤其是已循环次数不明的锂电池,更加是三钱不值两钱。
  值得一提的是,我认为锂电池本身的续航能力,对于判别用户是否需要第二块电池,并不是可以作为一条绝对参考标准的。只有和客户拥有的闪存卡结合起来看,才有实际意义。比方说,一个客户只有64mb的cf卡,虽然它使用的是非常耗电的nikon相机,但是他其实并不需要第二块电池;另外一位客户虽然拥有续航能力超强的canon g5相机,但是由于他购买了大嘴盘,为了充分发挥大嘴盘海量存储的优势,他就很有必要去选购第二升至第三块电池了。
  第二部分:谁迫切需要锂电池?
  这个情况也比较复杂,一般来讲有以下几种情况,用户都是大大的需要锂电池的。
  一个是要到寒冷地区进行拍摄的用户。由于锂电池的特性,在寒冷地区,其活性会大大降低。本来可以支撑三个小时的电池可能一个小时就给彻底ko了。这种情况,出门前应该考虑备好第二块电池。
  其次是购买了海量存储设备,或者dc非常吃电,总之就是说卡的容量大大超过电池能力的情况,这个时候就应该考虑第二块电池了。假设你有一个1gb的cf卡,可是你只有一块电池,拍到300mb的时候就肯定没电了。则多出来的700mb就是一种浪费。为了充分利用资源,就应该配备第二块电池了。
  第三种情况是由特别关键的应用,容不得半点闪失。比方说,要为朋友进行婚礼的拍摄。这种情况,万一由于疏忽或者什么特别的原因,第一块电池出问题了,那可就太遗憾了,为了防止万一,就需要第二块电池(实际上,还需要第二块存储卡,第二台机器等等)
  最后一种,就是和我们任我行教主比较类似的用户,喜欢摆酷,觉得抽换电池就好像给枪换子弹,有特别好特别酷的感觉。那么或许这样的用户可以考虑购买十数块锂电池,并将他们固定在摄影包背带上面的插袋里面,做一次真正意义上的dc史瓦新格。对于这样的客户,我会考虑给一个比较优惠的价格,当同一款型电池采购量〉10的情况。
  第三部分:我需要购买什么样的电池?
  目前市面上锂电池的品牌多如过江之鲫,良莠不齐,让用户倍感困惑。我这里先来做一个大的分类,让大家认清一个大方向,就是说,应该购买原装的,还是兼容的。
  什么样的人应该购买原装电池?有两种。一种是用dc吃饭的,比方说体育记者、影楼摄影师。因为对于他们来说,第二块电池将有非常高的利用率,而稍微的质量问题都会带来工作上的巨大困扰。对于他们而言,原装电池总是有质量保证的。由于这种投资本身是带来收益的,所以对于高出兼容电池的一倍的价钱,也不用考虑太多。一次可能的电力问题所造成的损失,对于他们而言,都可以买10块电池了也说不定。
  另一种则是款爷和时间非常宝贵的人士。对于款爷,200元和400元并没有差别,但是全部使用原装的那种满足感,确是宝贵异常的。而对于时间非常宝贵的人士,要来看完我这篇文章,然后去徐家汇数百家店铺里面去挑出合适的兼容电池无疑是非常不经济的。所以他们应该直接跑到中百一店的dc明星柜台,甩出一大叠人民币或者金光耀眼的无限透支信用卡,说:小二,拿两节原装xx电池用用看。
  至于兼容电池,则适合绝大多数和我一样的(还好,我使用的是d7i,不用花大价钱买锂电),经济实力有限的dc爱好者。同样是1000块钱,假如购买了原装电池,就只能购买一张256mb的记忆卡了;假如购买了兼容的,则还可以额外购买一大堆什么偏振镜,近摄镜,星光镜,花瓣罩,无疑会让你有更多的满足感。我们可以拿出一个仿冒杜马克的国产摄影包,然后如数家珍的一个一个换镜片,加镜头,在一些比较菜的mm眼里,这可能就是非常专业的举动,甚至还成为mm变成lp的一个重要契机呢!
  第四部分:原装电池的选购
  好了,现在看这一部分的人应该属于社会精英,月入上万的款爷款姐。假如你不是,请略过本章。
  假如你是一个款爷款姐,那么,我非常认真的劝告你,你不应该去徐家汇购买电池。因为那里的骗子太多了,假如你万元的amani西服给某个颇有眼光的小二认出来了,则你基本上就注定被宰了。或者是花大钱买了假货,或者是真货要了你双倍的价钱。然后由于你的大大咧咧没有要求发票,更因为你没有时间精力去和这些家伙交涉,他们就可以舒舒服服的多赚上百块。而对于这些钱,捐助灾区显然是比送给骗子更好的选择。
  所以带上你的信用卡,去市百一店,找到王劳模的柜台,告诉她你的数码相机型号,买一块明码标价的原装电池,然后开好写清楚品名的发票。这样的购物方式,显然不是最经济核算的,但却是最省力,最不用担心的。你甚至可以不用去关心原装电池的具体型号,呵呵。
  一块原装的锂电池,价格是不会低于300元的。假如有人说150元甚至更便宜就可以买到原装锂电池,他一定是在说谎。
  购买原装电池,就是要买个明白。所以记得开发票。这样才不怕买到假货,呵呵。
  假如你对于市百一店的价钱觉得有点肉痛,有点不舍得,呵呵,那么你就属于和大多数人一样的,讲求性价比的普通消费者。那么接着看下一部分,你会有所收获的。
  第五部分:兼容电池的选购
  首先,我们看看,一块电池有那些指标是关系到电池性能的。
  1.电压
  2.毫安时(电量)
  3.循环次数
  4.电池适应性(低温情况,长期不使用情况)
  5.稳定性
  6.兼容性
  很多用户在比较电池的容量的时候,经常会忽略电压的问题。比方说,一块3.6v,1200mah的电池甲,和一块7.4v,700mah的电池乙,很多朋友会觉得1200mah的电池甲比较强劲。而其实呢,真正厉害的应该是电池乙。从这点来讲,sony用watt来标注电池,是比较科学和方便的。
  另外,我们是不可以太相信一些电池的标注数据的。对于某些没有道德的厂家,他们可以随便把电池的容量夸大10%,反正还是在公差范围之内;他们还会把明明只有100次循环寿命的电池说成有1000次的,当发生问题的时候则用“使用方法有问题“等说法来推托。
  对于循环次数和产品稳定性,只有通过实际使用才能够感受得出。尤其是一些国产的地下工厂生产的电芯(那些假冒电池就选用此种电芯),尤其喜欢牺牲循环次数来换取初始的高容量。对于尚没有购买的消费者,是无法直接判别的,这种情况下,应该和商家谈好保修包换期限。也可以参考前人购买的经验,进行选择。
  以上说到的部分,起到决定性作用的,是电池的电芯。一家有实力的厂商,应该公布自己使用的电芯资料。一流的电芯,有panasonic,sanyo,mitsibish,Hitachi等少数几家;次一点的,有gs,gp,等等,再次的,则是国内的HYB,BAK,LISHEN,BYD等等;最次的则是数不清楚的无名品牌。大家在选购电池的时候,只要是认清了名厂的电芯,就不会吃亏上当。
  也有人说,很多国外的电芯都是二手的,循环次数差不多都用完了,还不如国内的电芯好。其实这样的说法有他的道理,在虬江路,的确有大量的这种垃圾电芯存在。但是这些电芯往往是用于修理笔记本的电池用的。作为量产的锂电池,使用这种电芯在批量上是无法满足需求的。哪里有那么多的洋垃圾来用呢?
  下面我们再来看看决定电池安全系数和兼容性的重要部分:保护电路和软件解码。
  Sony(ohh,it’s a sorry)的用户,要考虑的问题就要多一条,就是电池的兼容问题。假如是不支持info技术的fm50,就没有办法显示精确的剩余时间;而有的电池由于没有解码,根本就无法在新产的机器上使用。所以sony用户在购买电池的时候,应该带上机器,亲自去试一下。
  另外,由于锂电池的活性非常强,所以必须内置保护电路,这样才可以避免过冲的时候发生可怕的大爆炸。一块失去保护电路的电池,就像一块定时炸弹,是非常危险的。在pchome上,已经有朋友贴过类似的爆炸贴,的确是比较吓人。在这一点上,认准大厂产品,是没有错的。大厂产品,由于技术开发能力强,这方面是不会有问题的。假如是那种假冒的,无牌产品,就非常危险了。万一出了问题,连问谁索赔你都不知道呢。
  对于某些用户,可能会嫌我前面说的太多太麻烦,而某些内部资料,也的确不是一般的用户可以得到的,所以我归纳了一些简单的选购准则,只要遵循这些准则,基本上你是会买到一款合适的产品的。
  1.绝不购买假冒电池。制造假冒电池,是厂商没有自信的标志,往往说明电池有问题。有实力的大厂是不屑于这样的。至于识别假冒电池,其实很简单,只要购买电池的时候请商家开发票,写清楚电池型号品名。要是电池是假的,商家是绝对不敢开发票的。
  2.购买产品线齐全的厂家的产品。产品线是否齐全,是衡量一个厂家能力的重要标志。只有大厂才有能力不断开发新产品,扩充产品线。能够开发大量不同产品的厂家,保护电路的设计必然也很完备,不用担心质量问题。
  3.购买标注电芯类型的厂家的产品。能够标明产品使用电芯规格的厂家,说明有非常稳定的产量和供应渠道,是可以信赖的标志。假如是小厂,由于进货规模有限,同样的电池可能会有好几种不同的电芯替换着使用(注意,这个和同一个电池有多种电芯型号选择是两回事),这样的产品稳定性自然无从谈起。更有些小厂,选用的都是劣质电芯,自然不敢标注出来。
  4.尽量选购国外电芯的产品。虽然很遗憾,但是实际的情况就是,世界上一流的电芯依然是日本和欧美的专利。国产的比亚迪算是业界的巨头了,但是从质量来讲,还是要稍差差一些。其特有的手工作业法降低了成本的同时也注定了产品一致性要差一些。
  5.选择大品牌的oem厂家的工包产品是个省钱的好主意。有很多大品牌厂家,比如说powersmart,本身产品质量非常不错,但是价钱也昂贵不少。为了能够省钱,用上一样出色的产品,我们可以想办法找到为该品牌oem的厂家。他们的产品的质量从整体将是完全一样的,由于去除了品牌价值,价钱会低不少,性价比自然非常不错。
  6.电池的电芯直接决定了电池的性能;而保护电路直接决定了其安全性。
  第六部分:一些国产电芯厂家的网站资料
  下面列出的国产电芯厂家都是质量有保障的,虽然比不上进口的,但都还算不错。
  http://www.bkbattery.com
  http://www.hyperbattery.com
  http://eemb.com
  http://www.gbp-battery.com
  http://www.huanyubattery.com
  http://www.li-polymer-battery.com
  http://www.lappsd.com
  http://www.hali-power.com
  http://www.grepow.com
  http://www.sunnyway-battery.com
  http://www.visionbattery.com
  http://www.yuntong-batt.com
  http://www.byd.com.cn
  http://www.hyb-battery.com
  http://www.jjjbattery.com
  http://www.ptibattery.com
  http://www.lishenbattery.com
  http://bak.com.cn
  国外的知名品牌大家自己想想就猜得到网址,就不多说了。
  第七部分 几个常见的问题解答
  1. 锂电池第一次用需要多冲几次吗?
  回答:不需要
  2.锂电池需要放电吗?
  回答:不需要
  3.锂电池的循环寿命怎么算?
  回答:冲一次电算一次。冲一会儿也算的
  4.锂电池怎么测试?
  回答:实际使用就能感觉得出来。在寒冷环境下更加可以看出好坏。不好的电池寒冷的环境下一会儿就没电了。
  5.锂电池如何保养?
  回答:经常用,就是最好的保养
  6.锂电池的标注容量电压可信么?
  回答:兼容大厂的和原装的可信。那种假冒电池的则根本不可信。
  7.锂电池的充电器有讲究么?
  回答:保护电路是在电池里面,充电器一般没有太大差别,但是劣质的比较容易坏。因为开关电源不过关的缘故。
  8.锂电池为什么爆炸?
  回答:因为保护电路设计或者原料的问题。大多数的大厂家的都不会有问题,地下工厂的则不敢保证。
  9. 锂电池的质量的决定性因素是什么?
  回答:安全方面取决于保护电路板;容量和寿命方面取决于电芯。
  10.兼容锂电池有没有可能比原装的更好?
  回答:完全有可能,只要电芯选用的比原装的好。
  11.电芯的牌子怎么排序?
  回答:日产的SANYO PANSONIC MITSIBISHI TOSHIBA一流,NEC,GP,GS,LG次之,BYD,BAK,HYB,LISHENG等国内牌子再次,其他的则不如流。
  12.DC锂电池是否经过原厂的认证会更好?
  回答:理论如此。问题是由于和手机电池不同,相机原厂电池往往是暴利,所以不愿意给别人发认证的,说明书上的所谓警告大多也是为了确保利润。
  13.怎么识别市面上原装电池的真假?
  价格低于300的基本不可能是真的,记得购买原装电池要发票,这个是最好的保护自己的手段。外观方面可以参考原装厂商网站的资料。
  14.有人号称所有的电池都是PANASONIC电芯或者SANYO电芯的,价格很便宜,值得购买吗?
  回答:不要相信,此人肯定是骗子,目前没有一家日本电芯厂生产全系列的锂电电芯。
  15.SONY锂电池假如是兼容的,万一厂家的新产品升级解码,怎么办?
  回答:有些兼容厂家提供有偿解码升级服务。尽量找这些厂家购买。
  16.觉得买到了假货,怎么办?
  回答:拿出发票,拨打12315。
发表于 2005-4-6 22:14:53 | 显示全部楼层
不错,值得参考
 楼主| 发表于 2005-4-8 14:37:00 | 显示全部楼层
斑竹,这么好的帖子不加分哦。。。。。555555555
发表于 2005-4-9 12:57:29 | 显示全部楼层
这么好的帖子 版主会加分的
只不过 还没发现而已
会脱颖而出  闪光的
发表于 2005-4-10 00:49:04 | 显示全部楼层
谢谢鼓励~ 好像斑竹比较忙。hoho
发表于 2005-5-9 11:37:08 | 显示全部楼层
可是当时够买的时侯别人给的就有一块不是原装的电池,那是用还是不用呢?
 楼主| 发表于 2005-5-27 14:29:52 | 显示全部楼层
最初由 ZAJAMES 发布
[B]可是当时够买的时侯别人给的就有一块不是原装的电池,那是用还是不用呢? [/B]
既然是送的。。。干嘛不用?闲着也是闲着。。
发表于 2005-5-30 16:04:46 | 显示全部楼层
长了见识!
发表于 2005-5-31 09:00:35 | 显示全部楼层
写的真不错,很有参考价值
发表于 2005-6-10 17:05:39 | 显示全部楼层
好文章!建议斑竹加分!
eiko兄,对镍氢电池的了解怎样!可否也介绍下?
 楼主| 发表于 2005-11-28 10:24:55 | 显示全部楼层
镍氢电池的资料我查一下再发
发表于 2005-11-28 20:07:33 | 显示全部楼层
好东东,对有DC的,很有参考价值
发表于 2005-12-2 08:31:17 | 显示全部楼层
好复杂,人生真是艰辛啊
发表于 2005-12-2 19:29:03 | 显示全部楼层
谢谢这么详细的文章
发表于 2005-12-6 22:39:20 | 显示全部楼层
对我帮助很大!
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.745036 second(s), 60 queries , Gzip On.
