查看: 610|回复: 5
[求助]:可以将CAD文字转移WORK吗?
发表于 2005-4-6 07:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以将CAD文字转移WORK吗?
有人知道怎么做吗
或是说不可行呢
发表于 2005-4-6 08:06:43 | 显示全部楼层
work ?
是word吧。我觉得可以转移,在cad中用文字编辑命令选中所需要的文字,复制到剪贴板,在所用的文字编辑程序中粘贴。
发表于 2005-4-6 10:45:18 | 显示全部楼层
什么是work?小生没见过这样的文件,楼主能说明吗?
发表于 2005-4-6 11:11:51 | 显示全部楼层
把文字当成图形粘贴到WORD就可以啦,不过在粘贴过程中要注意方法。请看以下链接:
http://geocom.hhcc.net.cn/magz/wk0002/wk1707.htm
 楼主| 发表于 2005-4-6 19:33:58 | 显示全部楼层
不好意思打錯了
我所說的是 OFFICE WORD
但我要問的是 將 CAD 中的單行文字或多行文字
匯出 轉到 WORD 中
且還可以編輯
不知道可以這樣做嗎
4F說的好像只是影像部分
文字就不能編排了
发表于 2005-4-6 23:31:19 | 显示全部楼层
我从来未试过这样做,对于楼主的问题我专门试了一下,输入DDEDIT,选择你想要的文字,在编辑文字对话框或多行文字编辑器中选择要复制的文字,复制后直接粘贴到WORD中即可,但由于WORD的背景是白色的,在CAD中,字体的颜色显示不能是白色的,否则粘贴过去会看不见。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.467418 second(s), 42 queries , Gzip On.
