查看: 1562|回复: 6
[建议]:Qun哥哥,理正的一个功能落后时代了..
发表于 2005-4-6 15:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费迷你建筑工具 V2.7 最新更新:2005.03.11
2.  更新的命令:
    d. trim_and_fix_wall ★原为修补墙柱,现改为修补墙柱门窗,这是一个很多人非常喜欢的
                           命令,也是这个工具箱的精华之一。这一版本增强了它的使用功能,
                           大大拓宽了它的应用范围(详见以下绘图技巧)。除了保留原有的
                           一次处理多墙连接、自动判断 + 型、 T 型、L 型墙、自动识别柱
                           子(可自动清空柱内墙线)、自动修补墙洞的功能外,现用此命令
                           可使门窗与墙洞相互匹配。
3.  DOSLIB和LINNET已更新,使用了网上的最新版,现可预览AutoCAD 2004版本的 DWG 文件。
4.  绘图技巧:
        在制图过程中,移动、删除、复制和修改墙柱门窗的情况经常发生,如果为以上每一个
    功能增加一个相应的命令会使程序变得庞大和难用。用已有的命令移动、删除、复制和修改
    墙柱门窗后再用 Trim_and_fix_wall(修补墙柱门窗)命令可修补墙体缺口和修剪多余的部
    分。因为此命令无需精确定位,也没有开关选项,在使用时非常方便和快捷。利用少数几个
    命令的组合就能轻松实现以下功能:
    a.  批量修改门窗:首先用修改门窗命令修改好单个门窗,再用批量门窗匹配(门窗类型刷)
        命令将其他门窗改成此门窗样式,最后是用批量翻转门窗命令调整门窗方向;
    b.  复制门窗:首先用AutoCAD内部命令Copy复制门窗,再用修补墙柱门窗命令框选新的门窗,
        会在墙上自动生成与此门窗相对应的墙洞;
    c.  移动门窗:首先用AutoCAD内部命令Move移动门窗,再用修补墙柱门窗命令框选原来的墙
        洞和门窗,可使墙洞与移动后的门窗自动对应;
    d.  修改门窗:首先用修改门窗命令change_win_door修改单个门窗,再用修补墙柱门窗命令
        框选原来的墙洞和门窗,可使墙洞与修改后的门窗自动对应。
    e.  修改墙厚度:首先用AutoCAD内部命令修改墙的厚度(推荐使用Express工具中增强偏移——
        Exoffset命令,用它来调整墙厚比较方便。偏移时按住[Cirl]键可删除原来的线,),然
        后用修补墙柱门窗命令框选墙的交接处和门窗,能自动处理墙的交接处,也能使门窗及其
        洞口随着墙厚的调整而变化。
严重要求改进理正的墙线修补命令。
发表于 2005-4-6 16:18:48 | 显示全部楼层
不清楚上面的功能是你的想法,还是有个什么软件?如果已经有了为什么不拿来给大家试用?
 楼主| 发表于 2005-4-6 16:27:28 | 显示全部楼层
上面提到了:免费迷你建筑工具 V2.7 最新更新:2005.03.11
这个功能我试用了一下,非常不错,
但是这个软件整体却不太适合习惯天正3和理正的用户。
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=510
http://www.mjtd.com/mcdown/down2/a14.zip
发表于 2005-4-6 17:55:25 | 显示全部楼层
建筑设计者的QQ群,欢迎大家参与进来,共同学习共同进步——“建筑设计”8625018
加入者须做到这些要求——经常上网,经常上传共享,积极发言参与讨论。
发表于 2005-4-12 19:18:37 | 显示全部楼层
qun老大,关于修补T型、十字型双线墙交叉处的墙线——这功能别的软件很早就有了——如建筑之星ASA93(一个用于ACAD12的古老建筑软件),他还有个功能是双线墙单侧变宽度呢
发表于 2005-4-12 21:14:44 | 显示全部楼层
理正的墙线修补命令就是这个功能,而且更强大!
发表于 2005-4-12 21:43:02 | 显示全部楼层
最初由 play-wolf 发布
[B]qun老大,关于修补T型、十字型双线墙交叉处的墙线——这功能别的软件很早就有了——如建筑之星ASA93(一个用于ACAD12的古老建筑软件),他还有个功能是双线墙单侧变宽度呢 [/B]
估计你还不了解理正,去看看命令演示吧
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.286818 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
