查看: 778|回复: 2
[求助]:又请教了,Misrostation迷老师。Model &sheet问题!
发表于 2005-4-6 15:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在file\models 下打开models对话框后,新建了几个Models 和sheet.请问:Models 和 sheet的区别是什么!前段时间我一直在一个Models中获取图形信息,也即 master model ,使用的是 mdlScanCriteria_setModel (pSp, ACTIVEMODEL);现在我要把所有models 或sheet的信息取出来,怎么才能得到其他models  或sheet 呢?而且2d环境中可以加3d model,3d环境中可以加d model,这也太复杂了吧。
发表于 2005-4-7 07:51:40 | 显示全部楼层
类型为Design的Model是用来放置绘图的模型的(特别是三维模型);类型为Sheet的Model是用来为出图作准备的,一般放上图框和图标,然后以一定比例参考Design Model中的某一部分。可以为不同的出图比例定制多个Sheet Model。参见AutoCAD中的模型空间和图纸空间就是这个意思。
mdlModelIterator_XXX类函数可以让你取出所有模型(包括Design和Sheet)中的元素。
【你用Model和Sheet对应似有不妥,应该是Model分为Desgin Model和Sheet Model,Design和Sheet对应!】
 楼主| 发表于 2005-4-7 08:28:30 | 显示全部楼层
谢谢MicroStation迷老师!没有您的指导真不知摸索到那一天。
GMT+8, 2026-11-3 02:31 , Processed in 0.439995 second(s), 36 queries , Gzip On.
