查看: 1353|回复: 9
[求助]:关于geopak中体积计算
发表于 2006-3-20 13:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
geopak中建立一个model(model name:TianFang),model里建立两个object,一个是地形(objectname:base),一个是建筑场地(objectname:lot)。我的问题是,在用体积工具计算时,选择object to object(即从base到lot)算出的体积和选择model to object(即从model 到lot)差的很多,我想知道model to object算出的是什么体积,而object to object又是什么体积,这两个为什么差别这么大呢?谢谢了
发表于 2006-3-20 23:09:20 | 显示全部楼层
如果你只建了base和一个lot,用体积工具计算时,选择object to object即从base到lot)算出的体积是lot的挖填量。选择model to object(即从model 到lot),如果没有钩选fifo,应该挖填都是0,如果钩选了fifo,计算结果应该和用object to object即从base到lot)算出的挖填量一致。注意:我说的是只建了base和一个lot的情况。
 楼主| 发表于 2006-3-21 09:09:19 | 显示全部楼层
谢谢二楼,还有两个问题请教,我在 volume calculations tool中没找到fifo项,在edit model中也只能改动object的顺序,你说的钩选fifo在那里,我用的geopak8.05.00.64;还有,我建了两个object A,B。对A,model to object 可以算出挖填量,我想问一下这是什么量,对B,model to object 算出挖填量的确为0,这又是为什么。谢谢了
发表于 2006-3-21 22:16:47 | 显示全部楼层
回答:1.volume calculations tool中的FIFO项要在选择model to object方式下才有。
     2.我想你一定是先建的A,后建的B(在FIFO表中的顺序);而且A和B之间相交(至少
      填挖坡脚相交),且未钩选FIFO选项,则model to  A算出的挖填量是B的挖填量中处
      于A和B相交区域的那部分,而且挖填正好相反(及挖方应该是填方,而填方应该是挖
      方)。
 楼主| 发表于 2006-3-22 12:41:14 | 显示全部楼层
谢谢,不过我在model to object方式下依然没找到FIFO项。还有我有点糊涂了,model是指什么呢?是Base+A+B么,好像不是?请指教
发表于 2006-3-22 21:35:09 | 显示全部楼层
给你一个图吧:
model是指原始地面经过所有object填挖后形成的最终地面
 楼主| 发表于 2006-3-22 22:10:39 | 显示全部楼层
感谢感谢,不过图片看不见,能不能从传一下
发表于 2006-3-22 22:53:17 | 显示全部楼层
我也不知道为什么贴上的图片看不见,干脆你给我一邮箱地址,我发给你得了。
 楼主| 发表于 2006-3-23 10:39:26 | 显示全部楼层
非常感谢,我的邮箱:yang-b22@sohu.com,谢谢了
发表于 2006-4-21 11:59:24 | 显示全部楼层
其实算单个Object的时候用O to O的方式最简单了!
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.538595 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
