查看: 1436|回复: 15
[求助]:夹点偏移复制
发表于 2005-4-6 18:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹点偏移复制时,如果没有关闭自动捕捉,新产生的线都跟老线重合,这要怎么解决?我刚重装AUTOCAD2002,为WIN2000系统,原来不用关闭自动捕捉就可实现夹点偏移。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-4-6 18:45:25 | 显示全部楼层
关闭磁吸功能,偏移离原线条远点
发表于 2005-4-6 20:01:17 | 显示全部楼层
我觉得只要你离捕捉点远一点就可以了!
发表于 2005-4-6 20:58:23 | 显示全部楼层
如果实在需要近距离捕捉的话,你不妨试试先将图形放大再捕捉!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-4-7 07:35:43 | 显示全部楼层
但我原来不用离的多少远.输入数值就可以.问一句磁吸哪关闭,实在没用过
已领礼包: 1117个
发表于 2005-4-8 21:53:19 | 显示全部楼层
开关在这里,将磁吸前的钩去掉即可
发表于 2005-4-8 22:25:11 | 显示全部楼层
命令: osnapcoord
输入 OSNAPCOORD 的新值 <0>: 2
发表于 2005-4-10 14:48:31 | 显示全部楼层
图形放大,再操作就可以了
发表于 2005-4-10 15:17:16 | 显示全部楼层
将靶框大小调小即可。
Command: APERTURE
Object snap target height (1-50 pixels) <10>: 3
靶框大小
设置 AutoSnap 靶框的显示尺寸。如果选择“显示自动捕捉靶框”(或APBOX 设置为 1),则当捕捉到对象时靶框显示在十字光标的中心。靶框的大小确定磁吸将靶框锁定到捕捉点之前,光标应到达与捕捉点多近的位置。取值范围从 1 到 50 像素。也可以用APERTURE 系统变量设置此选项。
APERTURE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:10
以像素为单位设置靶框显示尺寸。靶框是绘图命令中使用的选择工具。
发表于 2005-4-10 16:03:28 | 显示全部楼层
对呀对呀 我也是用楼上的办法的
在选响里面设置
 楼主| 发表于 2005-4-18 12:11:00 | 显示全部楼层
通过修改磁吸达到目地了,谢谢楼上的朋友
发表于 2005-4-18 12:42:47 | 显示全部楼层
最初由 fsj 发布
[B]通过修改磁吸达到目地了,谢谢楼上的朋友 [/B]
唉。。。
*-*a *-*a *-*a
 楼主| 发表于 2005-4-20 14:48:02 | 显示全部楼层
为什么:唉....
发表于 2005-4-20 19:12:49 | 显示全部楼层
最初由 fsj 发布
[B]为什么:唉.... [/B]
检查一下你的系统变量:OSNAPCOORD
也许我没有明白你的问题?
发表于 2005-4-23 21:34:22 | 显示全部楼层
适时放大就行的!
GMT+8, 2026-8-6 22:58 , Processed in 0.434245 second(s), 61 queries , Gzip On.
