楼主: YueFeng
[讨论]:建立一个属于我们大家的图块库,如何?
发表于 2002-4-22 10:20:29 | 显示全部楼层
我说的就是这个意思,由版主选择质量好的图块,再让大家报名,收到确认邮件后,公布哪部分由哪些人来完成,自已到网站下载要完成的部分或直接发到邮箱,但是有的人邮箱附件容量有限制,最好还是放在网站上来下载.
发表于 2002-4-23 05:45:55 | 显示全部楼层
这年头图库满天飞,经过我们大家专业人士的努力,图库的质量一定会得到保证。
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-4-23 07:19:17 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]这年头图库满天飞,经过我们大家专业人士的努力,图库的质量一定会得到保证。 [/B]
软件公司出的图库,不是讲不能用。而是用处不大。你说呢?我们自己的图库,是从工程中来,到工程实际中去。你说还能不好吗?
和晓东说下,我们去占领图库版得了。
发表于 2002-4-23 08:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 YueFeng 发布
[B]
软件公司出的图库,不是讲不能用。而是用处不大。你说呢?我们自己的图库,是从?.. [/B]
我在这里的先抛块砖,有玉的尽管砸过来
1)图块不得再嵌套图块
2)统一将实体放在0层,线型、颜色及打印宽度经统一为bylayer,对于有特殊要求的图块大家可以提出要求(如有些图块中有虚线)。
3)统一定义两个属性,一个是用途,一个是名称,有特殊要求的另行补充。
4)图块中的文字字型名统一为block-font,字体romans和hztxt
5)图块版本不得低于R14
6)其它由网友补充
7)要考虑一些软件的接口
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-4-23 09:40:14 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]
我在这里的先抛块砖,有玉的尽管砸过来
1)图块不得再嵌套图块
2)统一... [/B]
再加上一块砖。
统一0层,有点不妥。何不建立一个专用的图层。我喜欢在0层画上些不常用的东东。
字型定义好!可是Romans的钢筋符号等一些其他符号不全的。而且本人也不太喜欢。(这个喜欢可以按大家的意思修改)这两个字体,应单独提供下载。(特别我们定制后的Romans字体)
图块还有版本的问题?(恕在下见识少,不知道这个问题)
还有软件接口,这牵涉到我们选用图库管理程序的问题。
我们还是统一发布DWG格式文件为妥,应另附上说明文件)
发表于 2002-4-23 09:58:30 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B]
再加上一块砖。
统一0层,有点不妥。何不建立一个专用的图层。我喜欢在0层画上... [/B]
为什么要图块一定要放在0层呢,因为做好图块后,你用时要放在哪层都可以,但是图块原始是一定要放在0层的。
   你说的对,我们再统一字体下载,这样就保证统一了
我再加一条:
8)文字高度暂定按1:100比例定
9)图块按1:1的比例画,忠实于实际尺寸,单位为毫米,如果大家手里有英制的图块,记的一定要转为公制。
另外,我是搞建筑的,对结构的需要的图块了解不多。
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-4-24 09:15:18 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]
为什么要图块一定要放在0层呢,因为做好图块后,你用时要放在哪层都?.. [/B]
好好!忙完这一陈后,可以进入实际操作啦。
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-4-25 09:00:01 | 显示全部楼层
为了更多的人参与到这项活动。将此贴提上来。见笑。
发表于 2002-4-25 14:24:58 | 显示全部楼层
等到图库建立起来的时候,希望版主在下载页面上加一句话:谨以此图库纪念发起人民工和YueFeng!
民工我做梦都会笑了
大家注意到没有:晓东的帖子下面的个型签名变了,谁知道是什么原因?跟民工没关系吧!
发表于 2002-4-25 21:10:22 | 显示全部楼层
可能有专业限制吧!
可能有专业限制吧!
我是城市规划的,可能机械的图库不能用吧!
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-4-26 09:23:58 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]等到图库建立起来的时候,希望版主在下载页面上加一句话:谨以此图库纪念发起人民工和YueFeng!
民工我做梦都会笑了
大家注意到没有:晓东的帖子下面的个型签名变了,谁知道是什么原因?跟民工没关系吧! [/B]
呵,你可真是有得想的。居然会想到这个,不过听着还是好过瘾的事!
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-4-26 09:27:16 | 显示全部楼层
Re: 可能有专业限制吧!
最初由 wwqq 发布
[B]可能有专业限制吧!
我是城市规划的,可能机械的图库不能用吧! [/B]
无所谓专业限制的。只要有几个城规的同行来共同参与就可啦。我们是按专业来分建图库的。
发表于 2002-4-26 10:38:20 | 显示全部楼层
请多给dwgsee4.0提意见吧!!!!!!!!
发表于 2002-4-27 09:23:25 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]..
9)图块按1:1的比例画,忠实于实际尺寸,单位为毫米?.. [/B]
强烈赞成,这样可以减少很多转换的麻烦。
不知大家按什么比例画,我通常是按1:1来得。
dwgsee终于支持2002了,很好。过去一直用不上。
但用于管理图库的话,文件管理功能似乎弱了些?
发表于 2002-4-28 00:26:24 | 显示全部楼层
峰和图库建设的不错!可以参考。只是都是室内的,还要收费。
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.dwg-cool.com">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-8-30 10:19 , Processed in 0.686434 second(s), 59 queries , Gzip On.
