查看: 808|回复: 8
[求助]:CAD标注如何使文字朝左?
发表于 2005-4-6 20:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD标注时,垂直方向标注时,文字朝左,但是当135度方向标注时,文字却朝右,如何设置,使倾斜标注时文字朝左?*-*c
发表于 2005-4-6 22:11:59 | 显示全部楼层
这不是朝左朝右的问题,尺寸标注原则上遵循二个原则,一是文字方向要朝上,二是文字要在线的上方。当且仅当90度和270度时朝左(这二个角度特殊),其余的你仔细观察一下就明白了。
发表于 2005-4-7 09:22:19 | 显示全部楼层
其实文字 朝向可以任意地确定,只是确定后,文字不再是在尺寸线上或下,而是在尺寸线的中间(当然可以根据需要调整),也许,autodesk公司在以后的版本里给予 更加灵活的调整。
操作:
标注菜单------------------对齐文字-------------------------角度--------------------选择图形上的标注对象--------------输入角度( 正 180度,或者 负 180度)
可以看到如下的效果了(点击后看效果)。
发表于 2005-4-10 21:07:49 | 显示全部楼层
同意3楼的看法。自己体会一下就回明白
发表于 2005-4-17 01:09:43 | 显示全部楼层
3楼说得没有错,关键是自己找到适合自己的方式
发表于 2005-4-17 01:44:12 | 显示全部楼层
不错的方法!但CAD能智能点处理就好了。
发表于 2005-4-17 09:24:53 | 显示全部楼层
这样“智能处理”得还符合标准吗
这种做法类似于绕图板转着标注尺寸
发表于 2005-4-17 15:54:42 | 显示全部楼层
尺寸数字的位置和方向是应该符合制图标准的,这也是CAD默认的,如果仅仅根据自己的喜好随意改变,就会给别人看图造成麻烦。试想,如果手工标注倾斜135度的数字,会把它标在尺寸线的右下方吗?
 楼主| 发表于 2005-4-23 17:07:47 | 显示全部楼层
按照制图标准,文字应朝左朝上,如果文字朝右,有违标准,看了以上各位的发言,似乎现在没有好的解决办法?
GMT+8, 2026-10-23 14:14 , Processed in 0.478530 second(s), 54 queries , Gzip On.
