查看: 953|回复: 6
[密技]:在自定义short menu快捷菜单中"&"字符的妙用
发表于 2005-4-7 07:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在菜单上每个选项会有一个字母下面有一横杠
如果键盘输入那个字母等同鼠标点一下
在用2006时发现捕捉的Mid Between 2 Points的快捷键与Point Filters
相同都是“t”导致键盘输入“t”不能激活Mid Between 2 Points捕捉
以前2005是“w”没有冲突
所以有了修改它的想法
在CUSTOM INTERFACE中发现
快捷菜单中的NAME 有一个“&”字符 “&”后面的一个字母
在菜单显示时就会多一个下横杠,这样在Mid Between 2 Points的快捷菜单选项中Name 一项修改为Mid Bet&ween 2 Points
*-*9 搞定
发表于 2005-8-25 09:12:37 | 显示全部楼层
帮你顶起来。我也不识货,看了好久才明白。
你的目的是将原图1改为图2所示,为何不改为图3,这样与05一致了。
发表于 2005-8-25 09:26:22 | 显示全部楼层
贴个中文界面
发表于 2005-8-26 13:19:51 | 显示全部楼层
这样一解释就明白了。谢谢。
发表于 2005-8-26 15:32:21 | 显示全部楼层
请问这里的“宏”能改吗?应该就是直接使用快捷键的意思吧。
发表于 2005-8-27 14:38:08 | 显示全部楼层
可以,不过最好别乱动
 楼主| 发表于 2005-8-28 07:03:54 | 显示全部楼层
这里的宏就是指按了那个按钮(或者菜单)所激发的宏命令
要搞清楚一个概念
按钮和菜单所定义的命令与ACAD .PGP所定义的命令是不一样的
钮和菜单所定义的命令是宏命令
ACAD .PGP所定义的命令只是CAD的内部、外部命令
宏命令相当于一个批处理命令。由多个命令加一些函数构成的命令组(我自己的理解可能与书本介绍的有偏差),当然也可以单独命令构成一个宏命令
举个例子 : '_z _a
就是相当于在命令行输入' (透明命令) ZOOM然后回车然后输入A
^C代表ESC , 空格分号代表回车
下面贴个图
以^C^C_ucs _n _ob为例
按了这个按钮后的得到效果就新建UCS,UCS的XY轴对齐所选物体
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-7-22 04:01 , Processed in 0.433568 second(s), 45 queries , Gzip On.
