查看: 3429|回复: 6
[发布] 4种凸包算法及计算最大直径,最小包围盒效率比拼
发表于 2014-11-15 21:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
4种凸包计算方法的效率测试
33万个点,不计入采集点时候,纯计算时间如下:
选择对象: all
找到 330000 个
选择对象:
The time for Collecting points is :0.602665 Seconds.
There are 330000 points.
The time for CConvexHULL takes time:  is :0.762448 Seconds.   分治算法
The time for MelkmanHULL takes time:  is :0.355236 Seconds.    Melkman算法
The time for GrahamScan takes time:  is :0.349669 Seconds.      扫描算法
The time for ChainHull takes time:  is :0.377123 Seconds.            双头链算法
The time for MaxDistance is :0.000451 Seconds.                         凸包最大直径
The time for MinAreaRectangle is :0.000418 Seconds.                 最小包围盒
命令: z
 楼主| 发表于 2014-11-15 22:02:38 | 显示全部楼层
最小包围圆
选择对象: all
找到 330000 个
选择对象:
The time for Collecting points is :0.625469 Seconds.
The time for MEC problem is :0.031495 Seconds.
发表于 2014-11-15 22:14:16 | 显示全部楼层
这个是凸包的维基说明:
http://zh.wikipedia.org/zh/%E5%87%B8%E5%8C%85
英文的更准确:
http://en.wikipedia.org/wiki/Convex_hull
算法说明:
http://en.wikipedia.org/wiki/Convex_hull_algorithms
发表于 2014-11-15 22:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
高飞版主有个帖子 高效凸包算法 就是扫描法,按这个算法我在net也发过一个,从算法和结果数据保存,扫描是最快的
发表于 2014-11-17 08:17:31 | 显示全部楼层
最小包围盒算法怎么时间这么短?求最小包围盒时难道不用上面的几种算法
最小包围盒和最大直径都是从算出凸包后,开始计时。所以上面没打红色的字。不能把它俩的时间和凸包去比,不是一个应用。  详情 回复 发表于 2014-11-17 08:41
 楼主| 发表于 2014-11-17 08:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-17 12:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
50W点求完凸包可能只剩两点,也可能3点,…数量会大大降低,再求最小矩形时用旋转只需要四分之一圆周,最理想情况可能一次就求出minrectang
凸包是很多应用的基础
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.412148 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
