查看: 1673|回复: 19
[求助]:请教不规则办公楼的轴号定位问题
发表于 2005-4-7 09:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看,这样的图。
发表于 2005-4-7 09:26:01 | 显示全部楼层
很好办啊,应该考虑分区标注和极坐标标注相结合标注定位。
 楼主| 发表于 2005-4-7 09:38:50 | 显示全部楼层
不好意思,以前没用到极坐标,不知怎样标注,请各位赐教。
发表于 2005-4-7 20:02:29 | 显示全部楼层
本人认为搂住的标注方式是可以的,没有必要用极坐标的方式,因为在本图里只是不同直段有交角,并不存在弧线轴网,以下是弧线轴网的标注方式,仅供参考
1.绘制轴网
发表于 2005-4-7 20:05:46 | 显示全部楼层
2.两点轴标
发表于 2005-4-7 20:07:53 | 显示全部楼层
3.标注完成
发表于 2005-4-7 21:33:42 | 显示全部楼层
极坐标是不是注明各区间的角度关系
发表于 2005-4-7 21:38:38 | 显示全部楼层
个人认为,定位轴线的作用在于让施工单位好放线,对圆弧形标注弧长是不科学的
发表于 2005-4-8 07:53:36 | 显示全部楼层
六楼的标注其实已经是极坐标标注的了!
 楼主| 发表于 2005-4-8 08:30:30 | 显示全部楼层
谢谢各位,其实我想问的是这三点,附图。
 楼主| 发表于 2005-4-8 08:32:20 | 显示全部楼层
图
 楼主| 发表于 2005-4-8 08:36:29 | 显示全部楼层
图3
发表于 2005-4-8 09:18:51 | 显示全部楼层
有一个角度和轴线有关系就好了。我觉得弧长实际中不好用!不好放线
发表于 2005-4-8 09:29:07 | 显示全部楼层
这些小墙段,特别是3-C 要直接标端柱子步进的定位尺寸,斜轴只标识墙,控制柱子定位还是用XY坐标。
发表于 2005-4-8 09:46:15 | 显示全部楼层
史兄,象这种标注轴号的方法,是不是都得手动标注?
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.470836 second(s), 61 queries , Gzip On.
