查看: 754|回复: 6
[转贴]:AutoCAD中如何输入带圈的数字
发表于 2005-4-7 15:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中如何输入带圈的数字
在AutoCAD中要想输入带圈的数字,就像在Word中输入带圈的数字一样,在AutoCAD中输入文字的方式有两种,一种是单行文字,一种是多行文字,这两种输入文字的方式都可以。 我们以单行文字为例来说明输入带圈的数字的方法。
命令:text
当前文字样式:Standard   当前文字高度:2.50
指定文字的起点或[对正(J)/样式(S)]:
指定高度,〈2.5000〉:
是定文字的旋转角度〈0〉:
输入文字:①
在输入带圈的数字时,按“Ctrl+Shitf”组合键把输入法切换到中文输入法,点击功能菜单选择“软键盘”,再选择“数字序号”,这样跳出软键盘的界面,选择者的字符就可以了。另外要注意,所用的字体一定哟阿支持带圈数字的格式,否则显示出来的要么是乱码要么是问号, 若遇到这种情况只需改一下文字的字体就可以了。
发表于 2005-4-7 15:57:09 | 显示全部楼层
输入法 里面一般都有的   数学序号
发表于 2005-4-7 16:00:10 | 显示全部楼层
那怎样输入带圈的中文字呢?
发表于 2005-4-7 16:29:07 | 显示全部楼层
用属性块
发表于 2005-4-7 17:48:29 | 显示全部楼层
是把中文字和图形组合啊?
发表于 2005-4-7 17:50:37 | 显示全部楼层
不是直接有给文字加外框的命令的嘛
可以是圆的,也可以是方的
发表于 2005-4-7 18:03:40 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,就是直接用数字或文字与圆做成块不是更好嘛!!!??
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 0.515394 second(s), 44 queries , Gzip On.
