查看: 2890|回复: 17
[必看]:[讨论]道路交叉口停车视距的问题
发表于 2005-4-8 02:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  规范:
  <厂矿道路设计规范>第2.3.5条.表2.3.5规定为20米
  <城市道路设计规范>第6.2.5条为道路交叉口视距三角,具体要由行车速度确定
  辅导教材:
  <民用建筑场地设计>(赵晓光编)见解与<厂米矿道路设计规范>同
  <一注考辅导教材>(北注编)见解为21米
  <场地设计>(姚宏涛编)见解为21米
  本人理解应按<城市道路设计规范>为准,不知各位大侠意下如何?
  *-*4 *-*1 *-*6
发表于 2005-4-11 15:02:05 | 显示全部楼层
可是作图时好像就是21米吧?
 楼主| 发表于 2005-4-11 18:26:51 | 显示全部楼层
有差别的.
    一般场地道路行车时速为15--25km/h,相应的停车视距为15m,20m,25m,对应的视线三角形斜长则为:
21m,28m,35m.不信的话,大家可以算一下.
  关健是:赵的书将 <厂矿道路设计规范>中的停车视距理解为"视线三角形斜长"了,不知大家有没有注意!
发表于 2005-4-13 12:02:45 | 显示全部楼层
好象一般都是以21米算的!
发表于 2005-4-14 13:08:26 | 显示全部楼层
*-*c
这个问题提得好耶,偶以为:停车视距(三角形直角边长)为15米,斜边长为21米。不知对不对。盼高人指点。
发表于 2005-4-27 15:58:49 | 显示全部楼层
3楼说得对
发表于 2005-5-5 15:13:14 | 显示全部楼层
这个问题不容易涉及到场地做图,不会考。
发表于 2005-5-7 00:52:21 | 显示全部楼层
3楼高人说得完全正确.
发表于 2005-5-8 12:35:16 | 显示全部楼层
关于视距,我还是不懂,我觉得还是按120度,7.5m范围没障碍物比较好理解
这个视距,大家能解释一下吗?怎么出现直角三角形了?
发表于 2005-5-12 14:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如建筑用地范围可能涉及此考点,03年就栽在停车场出入口视距上。
发表于 2005-5-12 17:47:54 | 显示全部楼层
楼上的说的对,可能会在用地范围上考到这点,譬如给你几块地备选,靠路口的地可能出入口的位置够70m,其它条件也够,只有角部不能满足视距要求,那么就有理由不选了。
发表于 2005-5-13 11:16:16 | 显示全部楼层
刚去查过道路规划方面的权威书籍,所谓视距三角形即:交叉口处一条道路最右边车道和与之交汇另一车道靠中心线车道行车路线有一交点,此为最危险点A,从此点沿各自行车路线后推相应停车视距,得出B,C,三点连接形成视距三角形。停车视距为15米,交叉口停车视距为20米,会车视距为30米,有条件的取数值大者。而三角形斜边的数值与道路交角有关。
发表于 2005-5-13 15:15:00 | 显示全部楼层
还是没懂?
道路设计规范上 第6.2.5条 说:  平面交叉口视距三角形范围内妨碍驾驶员视线的障碍物应清除。交叉口视距三角形见图6.2.5-1及图6.2.5-2。
但是--停车视距为15米,交叉口停车视距为20米,会车视距为30米,有条件的取数值大者。这个具体是指哪几个情况的?
发表于 2005-5-13 21:55:25 | 显示全部楼层
很清楚,不过这种题在作图里不会考
发表于 2005-5-14 00:23:56 | 显示全部楼层
晕了,不是7。5米吗?
GMT+8, 2026-11-23 16:28 , Processed in 0.763066 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
