查看: 1457|回复: 11
[求助] [密技]:《求助:计算多边形中心点的思路》
发表于 2005-4-8 20:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:计算多边形中心点的思路,不是指重心。我要求的不规则多边形的中心
要尽可能居中。且要落在多边形内。
发表于 2005-4-8 20:35:38 | 显示全部楼层
不规则多边形的中心,有这种提法吗?
发表于 2005-4-8 21:08:10 | 显示全部楼层
首先得有数学模型,何谓中心?三角形的中心是三条边平分线的交点,四边形的怎么算?
发表于 2005-4-9 21:36:28 | 显示全部楼层
“尽”可能?
发表于 2005-4-9 23:08:09 | 显示全部楼层
是不是指最佳标注点之类的算法?
发表于 2005-4-9 23:17:12 | 显示全部楼层
不规则的多边心有中心吗?
发表于 2005-4-10 18:23:19 | 显示全部楼层
可以不可以这样的.
Command: cal
>> Expression: (END+END+END+END)/4
>> Select entity for END snap:
(158.116 110.872 0.0)
发表于 2005-4-10 20:50:45 | 显示全部楼层
我觉得求多边形内切圆圆心满足1楼楼主的要求。
发表于 2005-4-13 21:41:54 | 显示全部楼层
不明白怎么做各位大大知道吗
发表于 2005-4-14 15:35:16 | 显示全部楼层
据我看来这个中心是不存在的..
在一般的规则多边形是存在形心
的..但是如果多变形不规则了.
这个形心是不存在的..
求一下重心还差不多因为重心是存在且唯一的..
已领礼包: 2个
发表于 2005-4-14 15:50:50 | 显示全部楼层
我没听讲过不规则多边形的中心,也不知道楼主要求这东西的目的是什么,
我给这这样一个设想,看看能不能满足楼主的要求。
先把不规则多边形沿其边等分N份,得到N个点Pi(i=1...n)。
求不规则多边形内的一点P,使得P到Pi的距离Li的平均值最小。
即(L1+L2+...+Ln)/N最小。
大家看这样行不行。
发表于 2005-4-17 00:53:15 | 显示全部楼层
这个问题我想是没有答案的,因为没有数学模型可以说明,所以不存在一个正确的答案。大家不要浪费时间和精力了
GMT+8, 2026-11-6 06:59 , Processed in 0.483511 second(s), 54 queries , Gzip On.
