查看: 697|回复: 9
[求助]:求助斑竹和各路高手:CAD2005+Tarch.6.5下修复不了的图(因为下周一要交图!
发表于 2005-4-8 20:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位帮帮我修复如下的文件(CAd2005+Tarch6.5下修复不了的文件).
奇怪的是在资源管理器右键看图能看到,但是,就是修复不了.由于甲方要求下周一交方案图,我也没办法了.所以求助各位高手帮我修复这个文件.先磕头谢谢了.
(出现不正常退出是在执行填充的命令的时候)
 楼主| 发表于 2005-4-8 20:39:40 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2005-4-8 20:43:03 | 显示全部楼层
3. 完毕.再次谢谢斑竹和各位了。在线等候。
发表于 2005-4-8 21:12:20 | 显示全部楼层
我用2006,可以正常打开这个图啊,不过好像没有画完
需要怎么帮你?画我是不会画,传回去给你又不一定能打开
呵呵
我的msn:mingong2003@hotmail.com
上来我传给你
发表于 2005-4-8 21:21:13 | 显示全部楼层
试试。t6.5+2002
发表于 2005-4-8 21:22:39 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-4-8 21:23:30 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2005-4-9 01:21:53 | 显示全部楼层
菜丁长老,你的文件不能解压缩啊!文件已经发送到长老的邮箱,麻烦帮我一下。不胜感激!!!
另:民工长老
由于我们设计院装的是2005+Tarch6.0,我们是专门有打图的。所以,版本只能限制在如上条件下。2006是能打开一些,除非装2006下的天正6.5。那就太麻烦了。还得请示领导什么的,所以……
发表于 2005-4-9 09:01:36 | 显示全部楼层
分卷压缩可能出错。
图形文件已传到你的126.com信箱。
修复后,在我这里可以用T6.5+ACAD2002打开
 楼主| 发表于 2005-4-9 17:06:51 | 显示全部楼层
感谢菜丁长老!!!
文件已经收到,能正常打开!
顺便请教长老:您是用什么工具或什么方法修复的?
谢谢。
GMT+8, 2026-10-23 10:45 , Processed in 0.565160 second(s), 51 queries , Gzip On.
