查看: 1802|回复: 12
[求助]:公路计量中的问题
发表于 2005-4-9 15:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是今年才着手某高速公路的计量工作,却发现合同中附的工程量清单的某一子项目比图纸上的量大出好多(有2倍,这可能是投标时没有仔细核对图纸),但现在业主方在中期计量时要求一律按图纸工程量计量(理由是工程量批复没有下来,但开工已经8个月),我不知道最后结算时按哪一个量来计算,现在该怎样的业主交涉。
有谁懂,请回答。在线等。
发表于 2005-4-10 12:43:31 | 显示全部楼层
根据合同单价,按设计图纸或实际数量进行计量。
发表于 2005-4-13 19:11:06 | 显示全部楼层
根据合同单价,按实际数量进行计量。
 楼主| 发表于 2005-4-14 11:48:57 | 显示全部楼层
那对于投标价来说,不是有好几十万没有了吗?
发表于 2005-4-17 20:57:50 | 显示全部楼层
这个一般是按实计量的
不会白给你的
发表于 2005-4-24 19:59:48 | 显示全部楼层
中期结算是要进度款,和竣工结算不一样的啦.竣工决算一般是按实际的.
发表于 2005-4-26 15:19:52 | 显示全部楼层
我也刚想问问!谢谢了
发表于 2005-5-8 02:04:41 | 显示全部楼层
暂不计量.,对该支付号申请变更,变更批复后一起计量,应该不错,业主再厉害对于这样的问题必须认了
发表于 2005-5-9 11:02:21 | 显示全部楼层
按合同单价,按实际数量进行计量,超出部分需办理变更手续。
发表于 2005-12-26 15:25:52 | 显示全部楼层
8楼说得对,我曾经遇到过这种情况,一般情况是这样的。有时候也这样处理:1、清单之控制单价,数量按图纸施工的是情况计。2、有的地方如果这部分工程量和清单中的某一分项工程是对应的,也就是说清单上的工程量全部来源于实际的这个工程实体,如果工程量测差别不大于10%不产生变更,超过10%就要提出变更,一是工程数量的变更,二是单价也要考虑变更。而且多出来的10%以外的这部分工程量的变更还要采取综合单价变更,就是要考虑原来的报价和现在的单价水平。
   以上仅供参考,具体情况还要与监理、业主进行交涉。
发表于 2005-12-26 17:24:03 | 显示全部楼层
进度款一般是按进度和图纸工程量计的,但是同事你也要考虑到现场发生的量,否则如果计多了业主一定说你工作不认真.至于最后的竣工决算你不用担心,一般都是按实际工程量决算,谁都不愿意自己多掏钱出去啊,哈哈.
还有在高速上做计量的很爽的,只要你会搞,一年搞个几万块外块很容易的啊,楼主幸福哦.
 楼主| 发表于 2006-1-21 22:57:43 | 显示全部楼层
呵呵,我也同意按8楼说得那样变更单价:工程量增减幅度超过25%就可以申请变更单价。
11楼,我是楼主,但没有你说的外快啊,怎搞,急请教。
发表于 2006-2-6 13:27:44 | 显示全部楼层
公路工程的2003招投标范本上基本上沿袭的是FIDIC中的投标单价来报价,况且它是由“合、中、投、专、通、规、图、单、附、它’等先后优先顺序来解释,如果是个内行的投标单位来报价它会轻易地利用不平衡报价来投标那业主有得玩的了;现在也不清楚承包方是不是这样,只能是得利用投标时的单价据实计量(这要业主拿出底气)或进行磋商重新采用一个单价(监理工程师中的造价工程师来操作)。
GMT+8, 2026-11-23 15:41 , Processed in 0.494265 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
