查看: 867|回复: 5
有没办法让许多数字自动增减的快捷办法,就像n=n+1
发表于 2005-4-10 16:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情时这样的:
最近出了一套连续性的图,分N多张,均用A3出图
采用布局出图,每个布局一张A3图纸,图框也在布局里套,页码也是套图框的同时手动编号,最后同时发布打印。。。
后来发现前面要插入几张图纸,先前的这些图纸页码要顺延
郁闷的事情就出现了,总不至于要进每个布局去改写页码吧?
各位有没快捷省力的好办法?
或者有没更好的,允许预留事后编辑页码的套图框办法?
谢谢。。。。
发表于 2005-4-10 16:54:24 | 显示全部楼层
CAD中好像没这个功能吧。
老兄,还是一个个修改算了。
当然了。干脆做个带属性的块算了。
边插边改属性吧。
发表于 2005-4-10 17:05:42 | 显示全部楼层
我想也许让高手编一段程序就行了!!!!
发表于 2005-4-10 17:23:11 | 显示全部楼层
你用布局是个好习惯。
布局结合AutoCAD2005的图纸集可以自动将布局编号,再把自动编号用“字段”插入布局就实现了。
 楼主| 发表于 2005-4-11 21:48:42 | 显示全部楼层
cdhua001 大侠
我今天按你说的试了一下
图纸集是可以将布局编号
可是插入字段里面,没有相关布局的字段呀?只找到“图纸集-编号”的,插入时也只能显示选择图纸集内当前图纸的对应编号,不会自动变化呀?!
愿闻其详,谢谢。
发表于 2005-4-11 22:33:09 | 显示全部楼层
我只是绘制单张的图,所以我没有用到图纸集。
上面我说的方法,也是在这里看到的,很久了,我没有找到出处。
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.489442 second(s), 41 queries , Gzip On.
