查看: 684|回复: 6
[求助]:用什莫软件能把2005的图纸转换成r14或2000能打开的图纸??
发表于 2005-4-11 11:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-4-11 11:53:00 | 显示全部楼层
太简单了,用CAD2005打开图纸,另存文件类型选CAD2000.
发表于 2005-4-11 13:00:42 | 显示全部楼层
不用acad2005也能讀所有版本的dwg/dxf檔
http://www.dwggateway.com/index.html
autocad的再開發程式(免費版本)
可以安裝於autocad r14/2000/2002/2004/2005 上
安裝後有兩個按鈕產生
一個是open,一個是save
就可用於開啟/ 存檔任一版本的dwg、dxf圖檔了
发表于 2005-4-11 13:10:31 | 显示全部楼层
你也可以到网上搜索一下,有一个CAD的文本转换器,免费的,你可以载下来试试,我用的那个只能是R14---2004之间相互转换的,不知道现在有没有支持到05,06的,你还是找找看吧,总的来说还是很好用的,也比较稳定!
发表于 2005-4-11 14:34:39 | 显示全部楼层
如果这个图纸是你用2005画的,需要让别人低版本的软件看,那就把工具里的选项中保存里改成支持最低的14版本的不就可以了嘛
发表于 2005-4-11 14:38:54 | 显示全部楼层
有个DWGgateway,外挂,支持R14~2005的,可以加载到2005用于格式转换~~~~~~~~搜索一下吧,地址忘了~~~~~
发表于 2005-4-11 18:23:20 | 显示全部楼层
就用自身软件就可以了,不要把问题搞复杂了,用最简间的方式去对付
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.532469 second(s), 44 queries , Gzip On.
